Можно ли в 2012 автокаде масштабировать не весь объект целиком, а по осям задавать разные значения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Можно ли в 2012 автокаде масштабировать не весь объект целиком, а по осям задавать разные значения?
Непрочитано 27.02.2012, 22:06 #1
Floral
Вот в моем любимом 2002 так можно, правда сначала нужно сделать из объекта блок. Здесь у меня ни с блоком, ни просто с объектом такого проделать не удалось...
Непрочитано 27.02.2012, 22:29
explmode -> 1
Автор темы   Непрочитано 27.02.2012, 22:42
Floral
Спасибо. Я так понимаю это набирается в командной строке... У меня русифицированный автокад и он мне ответил- "Требуется только 0 или 1".
При этом даже объект не предложил выделить- думаю, что он меня не понял И живет ли где-то эта команда кроме командной строки- в меню где-то...?
Floral вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 10:04
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от Floral Посмотреть сообщение
Это не столько команда, сколько переменная. Живет где-то внутри автокада (не в файле) и на отдельные примитивы не действует. Действует сразу на все неравномерно масштабированые блоки. Если =1, то можно такой блок разбить, если = 0, то извините.
Offtop: PS Вот только при чем она здесь? На создание и масштабирование блоков вроде как не играет рояля... Autocad2012 у меня нет...
Последний раз редактировалось CaMoCAD, 28.02.2012 в 10:20.
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 10:33
Смотрим внимательно: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...light=explmode
Автор темы   Непрочитано 28.02.2012, 20:25
Floral
Прочитала, но ничего нового не увидела. Если знаете, то объясните понятнее.
Floral вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 21:34
Установить значение системной переменной explmode равным 1. Создать блок. Отмасштабировать блок с разными коэффициентами по разным осям. Разбить блок.
Не сработает, если в блоке есть твердые тела (SOLID). Насчет результата с блоком, содержащим окружности, дуги и полилинии с дуговыми сегментами не уверен.
Автор темы   Непрочитано 28.02.2012, 21:49
Floral
Ничего не выходит На каком этапе появляется возможность масштабировать по осям? Значение переменной установила, блок создала, но он спрашивает один коэффициент- и все...
Масштабировать я пыталась карниз- трехмерная фигура, полученная выдавливанием профиля.
Floral вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 22:38
Если блок надо масштабировать с разными значениями по разным осям, то это надо делать через палитру свойств.
Автор темы   Непрочитано 29.02.2012, 19:49
Floral
Палитра свойств- меню, вызываемое правой кнопкой мыши?
Floral вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 22:00
Ctrl+1
Автор темы   Непрочитано 01.03.2012, 22:20
Floral
Ура! Наконец таки все получилось!
Нужно создать блок, вызвать палитру свойств- либо правой кнопкой мыши- свойства, либо нажатием Ctrl+1 и там все можно выбрать.
Резонный вопрос- а зачем мы тогда так долго обсуждали так и не понятое мной применение explmode?! Похоже оно тут вообще ни при чем...
Floral вне форума
Непрочитано 01.03.2012, 22:29
Вообще-то интересно: как я понял по первому посту, создать блок и отмасштабировать его с разными значениями по разным осям ты умеешь. Но не получается разбить.
Для эксперименту попробуй поставить explmode равным 0, создай блок, отмасштабируй его с разными коэффициентами и попробуй выполнить команду _.explode
Автор темы   Непрочитано 01.03.2012, 22:48
Floral
Умею в 2002 версии автокада. Тут- в 2012- у меня теми средствами что и в 2002 этого сделать не получилось- вот я испросила как это тут делается... но вопрос был только про масштабирование с разными значениями по разным осям.
Про разбиение блока я ничего не спрашивала.
Но как теперь уже поняла- блок, к которому применялось такое масштабирование нельзя разбить, т.е команда explode работать не будет. Это для меня менее интересно, но тоже пригодится. Спасибо.
Floral вне форума
