В каком СНиПе написано на сколько должна верхняя пластина цоколя барьерного ограждения на мостах возвышаться над асфальтобетонным покрытием?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > В каком СНиПе написано на сколько должна верхняя пластина цоколя барьерного ограждения на мостах возвышаться над асфальтобетонным покрытием?
Непрочитано 28.02.2012, 12:26 #1
МишаИнженер
Подскажите пожалуйста: В каком СНиПе написано на сколько должна верхняя пластина цоколя барьерного ограждения на мостах возвышаться над асфальтобетонным покрытием? И чему равна эта величина?
Непрочитано 28.02.2012, 12:57
Альф
мостовик
Уточните вопрос.
В ГОСТе устанавливается высота ограждения от верха проезжей части.
Ограждение выполняется по ТУ фирмы-изготовителя, высота стоек ограждения известна. Соответственно изменить высотное положение верхней пластины цоколя относительно верха асфальта Вы не можете.
Альф вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.02.2012, 12:06
МишаИнженер
Экспертиза требует чтобы цоколь возвышался над асфальтом. На какую величину цоколь должен возвышаться над асфальтом? Вот в чём вопрос!
МишаИнженер вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 18:23
Альф
мостовик
Эта величина нормативными документами не нормируется и от проектировщика, если он применил сертифицированное, а не самопальное ограждение, не зависит.
Она получается вычитанием высоты стойки из высоты ограждения.
А физический смысл возвышения цоколя над асфальтом состоит в том, чтобы место закрепления стойки не находилось в лужах и в грязи.
Альф вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2012, 15:34
МишаИнженер
Я читал в каком-то ГОСТе что эта величина должна быть 2 см, и ещё нашёл картинку в МГСН что эта величина должна быть не меньше 50 мм.
Хочется вспомнить в каком ГОСТе или СП или СНиПе я читал про 2 см. Подскажите пожалуйста где это написано.
Непрочитано 02.03.2012, 08:50
Альф
мостовик
Сообщение от МишаИнженер Посмотреть сообщение
Offtop: Перелопачивайте ГОСТы, СП, СНиПЫ ... - идите, ребята, туда, не знаю куда.
20мм - это толщина опорного листа стойки. Она приводится в ТУ на ограждения (у некоторых производителей - 16мм).
Альф вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2012, 16:40
МишаИнженер
Так как поверхность асфальта имеет изменяющиеся продольные и поперечные уклоны буду делать эту высоту не менее 50 мм
Непрочитано 08.04.2020, 17:29
Ky3hell
Хотел бы поднять тему.
Есть металлическое ПС, на него устанавливается металлическое барьерное ограждение (БО), через цоколь.
У БО есть высота (согласно каталогам, например трансбарьер) 1.1 м.
Если мы установим такое БО на высоте 1.1 от поверхности проезжей части, то болты прикрепление стойки к цоколю окажутся в дорожной одежде, к ним не будет доступа.
Можно ли и на сколько поднять БО? Где это написано?
Ky3hell вне форума
