Какой компьютер под ACAD приобрести?
А поиск что говорит?
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Именно так. Нет там ничего интересного. И в инете тоже мало.
Вычитал только, что Автодеск рекомендует NVIDIA Quadro. У них спецдрайвера есть для этого. По тестам, с этими драйверами, самые нижняя линейка Quadro, далает в Акалде всякие крутые игровые карты. Но не в каждом городе, даже миллионном, есть такие в продаже ![]() Многопоточность автокад использует как-то слабовато. 2012 еще на это дело не тестировал. Поэтому, по процессору, обычно 2 ядерный с более высокой частотой, не хуже, чем 8 ядерный. Если только, в параллель не запукать еще задач, которые займут остальные ядра. Зависит от задач. Но, по-моему, (высококачественный рендеринг моделей с текстурами, светом и т.п.) никто в Автокаде не делает. Готовят в Акаде, а потом в 3ДСтудио. Там многопоточность используется полностью. По оперативке, сейчас стоит 12, Акад использует максимум половину. |
Даже я, человек далекий, в принципе, от Автокада, читал про это на форуме раз так несколько.
Ладно, всем спасибо. Кое-что нашел вот тут http://www.iesoft.ru. NVidia предлагает графические станции, только там у них цена ближе к 100 т.р. =), причем 30-50 только за видяху )
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков Регистрация: 21.06.2006
так с ПК, как и с любой вещью, алгоритм выбора стандартный. Назначение и соотношение цены/качество. Понятное дело хочется чтобы вещь была "на вечно" да и от самой крутой вряд ли кто откажется. Вот только лимит финансов у всех разный. Поэтому единой формулы и не придумали. В 3D естессно видеокарта рулит и чем толще тем лучше. Вот только её можно купить за 5, а можно за 20. Допускаю, что под конкретно под ваши задачи достаточно и за 3. Например у меня есть ещё один критерий покупки железа. Ориентируюсь на те модели, которые есть в магазинах города. Заказывать и ждать не для меня.
Страх лишает свободы выбора. |
А какой тут может быть трактат?
Я в Акаде не работаю, но могу посоветовать, руководствуясь общими принципами Блок питания (именно в первую очередь), чтобы раскачать и не спалить все остальное -брендовый и с хорошим запасом мощности. Корпус -чем больше и тяжелее, тем лучше +возможность установки полноразмерных корпусных кулеров 140 или, хотя бы, 120 мм, чтобы не зажарить начинку Процессор -ядер поменьше, частота побольше, причем брать сокет посвежее, чтобы апгрейд проходил безболезненнее. Я, например, поклонник AMD, но это как кому нравится. Меньше 4 ядер уже не кошерно в данный момент. Мать с соответствующим сокетом, частота системной шины побольше, частота памяти побольше Оперативка с максимальной частотой, которую поддерживает мама в штатном режиме, тайминги поменьше Видео от nVidia, желательно Quadro, ширина шины побольше, частота GPU и памяти побольше. Винчестер побыстрее, желательно SATA III (мать должна поддерживать), можно и SSD, если не смущает, что пока по отзывам каждый пятый -на возврат. |
Около 35 т.р. при Quadro нижнего ценового диапазона
Важный момент. К этому можно относится как угодно- смеяться или нет. Когда начал работать на "брендовых" машинах забыл что такое "Fatal Error". Хотите- верьте, хотите- нет.Но, дорого конечно.
Я слышал от пользователей, которые работают постоянно в SolidWorks, что только видеокарта стоит порядка 900$ и морально стареет в течение полугода. Так? |
Украина
учитывайте еще то, что две видеокарты за 450$ будут быстрее одной за 900.. а если их будет 4? но с другой стороны под такое дела нужна мать и бп и проц и память, кулеры тоже подбирать придется... в итоге все это дело будет беспрерывно шуметь, а счетчик мотать, как юла... Стоить тоже это счастье будет немало... и все равно придется его тестить, чтоб не было бутылочных горлышек... а эта тема вряд ли даст серьезные показания к прокупке того или иного варианта
попробуйте вот это обдумать:
http://www.nvidia.ru/object/nvidia-q...120213-ru.html http://www8.hp.com/ru/ru/products/wo...ml?oid=5230510 |
Моноблок -это не вариант. При апгрейде его придется выкинуть и покупать новый.
Инженер. Мосты. Ж/Дороги. Регистрация: 28.06.2011
А вроде можно и апгрейд делать http://torg.mail.ru/news/21883/
до обеда верю себе. После обеда никому |
какой Компьютер АКаду? | Fraer-max | AutoCAD | 8 | 26.04.2010 09:35 |
Сетевой ACAD 2002 и WIN_XP_PRO_SP2 | mike7 | AutoCAD | 11 | 17.01.2005 16:24 |
В какой файл Acad прописывает пути из Support File Searh Pat | plaz | Программирование | 7 | 26.08.2004 10:49 |
ACAD 2002 не запускается на некоторых машинах | Владимир Н. | AutoCAD | 2 | 14.04.2004 07:46 |
Как перегнать чертеж из ACad 2004 в ACad 2002? | bagatur | AutoCAD | 9 | 15.12.2003 10:52 |
