Момент инерции и момент сопротивления составного сечения
Проектировщик
г. Владимир
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Наиболее точно это можно сделать в Лировском модуле Лир-КС (у СКАДа по-моему тоже что-то есть).
Если хочется посчитать врукопашную, то судя по таблице из Справочника по МК Мельникова (стр 144): http://dwg.ru/norm/376 W=I/y где y-расстояние от ц.т. сечения до крайнего волокна сечения в направлении рассматриваемой оси Если я не прав, пусть старшие Товарищи поправят. :wink: |
Конструктор-машиностроитель Регистрация: 22.12.2005
И не забудьте учесть, что если сечение несимметричное относительно какой либо оси, то и моментов сопротивления относительно этой оси будет два, так как расстояния от оси до крайних волокон разные. Если материал одинаково работает на сжатие и растяжение, то при расчетах берется наименьшее из двух значений, в противном случае считаются напряжения сжатия и растяжения отдельно.
Счастлив тот, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты (Рим. 4:7) |
С уважением, Игорь. |
Конструктор Регистрация: 06.04.2005
Из тех ворот-откуда весь народ.
Огромный привет г.Владимиру!Можно сделать так:
1-превращаешь все сечения в один регион 2-устанавливаешь ПСК в центр региона(Tools->New UCS->3 Point) 3-узнаешь свойства Tools->Inquiry->Region/Mass Properties,-результыты в мм,мм2,мм4 т.е. в единицах ,установленных в автокаде.Переведи в см,см2,см4... Можно так:создать регион,установить ПСК в центр,воспользоваться прогой FOCAL-LIGHT. Результат смотри ниже. *********** РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА *************** ************ ОБЪЕКТ: РЕГИОН ************* Вес пог.метра,кг = 294.485478 Площадь,см2 = 375.140736 Периметр,см = 541.576867 Xc в ПСК,мм = -0.00089 Yc в ПСК,мм = 0.004944 Ix в ПСК,см4 = 302048.375733 Iy в ПСК,см4 = 83667.417932 Ixy в ПСК,см4 = -1.666624 Icmax,см4 = 302048.375654 Icmin,см4 = 83667.417916 Наклон главной оси = 0.0004 А момент W=(Ix*2)/81.7=7394см3
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо И не надо делать удивленных движений руками. |
GEODATA Engineering S.p.A. Регистрация: 11.02.2005
Монино
Расчет по Scad
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
ZZH |
Паше П.М. (по поводу подписи)
Наш бывший Главный инженер (Ю.В. Рождественский) говаривал немного иначе: 7 раз отмерь, а отрезать дай другому ![]() С уважением, Игорь. |
