Имя атрибута
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Имя атрибута
Имя атрибута
Непрочитано 23.08.2006, 10:34 #1
Имя атрибута
DANZZ
Проектировщик
Омск
Можно ли сделать так чтоб имя атрибута не писалось заглавными буквами, т.е как задано так и оставалось или как сделать чтоб на экране отображалось не имя атрибута, а его значение (атрибут не в блоке а сам по себе)
Непрочитано 23.08.2006, 11:13
oshnik
Так если атрибут не в блоке, то не проще ли использовать простой текст.
oshnik вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2006, 13:43
DANZZ
Проектировщик
Омск
Так необходимо
DANZZ вне форума
Непрочитано 23.08.2006, 15:07
oshnik
Не совсем понятна такая категоричность, но если так надо, то можно сделать блок из самого атрибута не включая никаких других объектов.
oshnik вне форума
Непрочитано 24.08.2006, 02:01
Сам по себе, без блока, атрибут не бывает. Очевидно, имеется в виду определение атрибута (attdefenition). Чтобы оно стало атрибутом, из него (без ничего другого) надо создать блок. Тогда получится свободный атрибут.
Непрочитано 24.08.2006, 11:42
> Vova : Бывает. Просто определяется атрибут и вставляется в файл. Без вставки в блок. Работать с таким файлом невозможно.
Непрочитано 25.08.2006, 14:06
Alan
CAD
Киев
Сообщение от kpblc
kpblc, я чего-то не понял.
Определенный в файле атрибут является атрибутом этого файла.
И этот файл может вставляться в другие файлы в виде внешнего блока.
ЯТД
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Непрочитано 28.08.2006, 10:48
Я говорил про такое извращение:
[ATTACH]1156747717.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 28.08.2006, 11:07
Alan
CAD
Киев
Сообщение от kpblc
Дошло, да но это извращение от малознания. Это пройдёт!
Молодость единственный недостаток, который проходит.
Со временем!
Alan вне форума
Непрочитано 28.08.2006, 11:12
Ну знание-незнание, а файлы такие иногда приходят. Во весело их преобразовывать!
И возвращаясь к начальному вопросу.
В принципе тэгу атрибута по барабану - он не регистрозависим, насколько я помню.
Непрочитано 06.12.2010, 16:42
Stazy
Может ли кто-нибудь поделиться лиспом, преобразующим все описания атрибутов, живущие отдельно от блоков, в однострочный текст?
Или способом, как увидеть эти описания атрибутов в чертеже, вставленном как внешняя ссылка?
Stazy вне форума
Непрочитано 06.12.2010, 23:13
Сообщение от Stazy Посмотреть сообщение
Попробуй burst или его модификацию (на форуме в разделе "Программирование" см. тему "Ошибки Expres Tools")
Непрочитано 08.12.2010, 15:11
Stazy
Спасибо!
Получилось наваять нужный лисп на основе burstfix
Stazy вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 17:57
Shish
Руководитель проектной организации
Stazy, поделись лиспом, который удалось наваять (преобразующим все описания атрибутов, живущие отдельно от блоков, в однострочный текст).
Shish вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 09:52
1 | #15
Stazy
Вот такой кривоватый лиспик по мотивам burst.lsp/burstfix.lsp сработал
[Выделить все]
   (Defun ATT-TO-TEXT (AENT / TENT ILIST INUM TF)
      (Setq TENT '((0 . "TEXT")))
      (ForEach INUM '(8
            6
            38
            39
            62
            67
            210
            10
            40
            1
            50
            41
            51
            7
            71
            72
            73
            11
            74
         (If (Setq ILIST (Assoc INUM AENT))
            (Setq TENT (Cons ILIST TENT))
      (Setq
         tent (Subst
                 (Cons 73 (cdr (assoc 74 aent)))
                 (Assoc 74 tent)
                 tent
      (Setq TF (cdr (assoc 2 AENT)))
      (Setq tent (subst (cons 1 TF) (assoc 1 tent) tent))
      (princ "\n\n")
      (princ tent)
      (EntMake (Reverse TENT))
(Defun C:ATTTXT (/ ss1 ENAME AENT)
;(setq ss1 (ssget "X" (list (cons 0 "ATTDEF"))))
(setq ss1 (ssget (list (cons 0 "ATTDEF"))))
(terpri)
(if ss1
    (Repeat (SsLength ss1)
        (Setq ENAME (SsName ss1 0))
        (SsDel ENAME ss1)
	(setq AENT (EntGet ENAME))
	(ATT-TO-TEXT AENT)
	(EntDel ENAME)
(princ)
Stazy вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 11:18
Shish
А не подскажешь, как им пользоваться? Какой ему аргумент нужен?
Shish вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 11:44
Stazy
Загрузить (appload)
Запустить ATTTXT
Выбрать атрибуты для конвертации в текст
А можно поинтересоваться - откуда в вашем случае такие появились?
Stazy вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 11:50
Shish
Какой-то дебил не поленился использовать их вместо текста. А их ооочень много и во всех надо заменить одну и туже букву на другую.
Stazy, спасибо огромное! Очень выручил!!!
Последний раз редактировалось Shish, 29.04.2011 в 11:56.
Shish вне форума
