Работоспособность электропривода в узком колодце (перегрев)
конструктор (нестандартка)
На мой взгляд, работать будет. Только с сечениями каналов поиграйте, чтоб было 50/50. Если будет греться придется ставить дополнительно нагнетающий вентилятор, с включением по температуре.
Ты пойдешь со мной? |
Пермь
Режим работы двигателя - кратковременный S2 с нормируемой продолжительностью рабочего периода 15 мин, поэтому и двигатели надо выбирать специально предназначенные для кратковременного режима работы, допускающие перегрев
http://electricalschool.info/maschin...igatelejj.html http://www.agava-perm.ru/index.php?o...d=26&Itemid=46 Кроме этого, желательно выбрать двигатель с датчиком температуры и вывести его на сигнализацию для оператора (или на отключение). http://www.esbk.ru/prodinfo_ed.html
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
То есть не опускать ее до фланца электродвигателя. Это даст большее поперечное сечение отводящего вверх канала, но притекающий воздух будет уходить вверх, НЕ пройдя вдоль всей длины корпуса электродвигателя...
Последний раз редактировалось Creator, 09.03.2012 в 00:52. |
конструктор Регистрация: 29.03.2007
СПб на Неве
Охлаждение воздухом сильно зависит от скорости потока воздуха. Если встроенный (в электродвигатель) вентилятор не сможет создать достаточную скорость (т.к. сопротивление трассы возросло), то помогите ему - прокачивайте воздух внешним вентилятором. Наддувайте воздух в трубу сверху внешним вентилятором.
дык продлить кожух нетрудно, участок повышенного сопротивления потоку воздуха будет намного короче. да и по-любому нехорошо струю так резко разворачивать, я так думаю. тут совет от гуру по вентиляции нужен . копать IEC 60034-6: IC 411 , IEC 60034-6: IC 418
Пермь
Особенностью их конструкции является: - класс нагревостойкости изоляции - крановые электродвигатели, как правило,имеют класс нагревостойкости изоляции «F» (температурный индекс 155°С) или «H» (температурный индекс 180°С) по ГОСТ 8865-93. - номинальный режим работы крановых электродвигателей (для которого приведен ряд мощностей): повторно-кратковременный S3 - ПВ40% по ГОСТ 183-74 (МЭК 60034-1). Крановые электродвигатели также могут работать в других режимах: S3 - ПВ15, 25, 60, 100%, кратковременных S2 - 30 и 60 мин. Крановые электродвигатели производятся двух типов:базового исполнения — климатическое исполнение У1, двигатель монтажного исполнения IM1001 (1003), предназначены для режима работы S3. Типовые технические характеристики, отвечающие стандартным требованиям; модифицированного исполнения — двигатель производится на основе узлов базовых двигателей, но с нужными вам конструктивными отличиями по степени защиты, по климатическому исполнению, по способу исполнения и прочим характеристикам.
Еще такой вопрос меня интересует - тепловыделение (КВт) работающего на номинальной мощности электродвигателя. можете помочь?
Был машиностроителем. Был рекламщиком. Теперь металлоконструкции Регистрация: 16.08.2010
По характеристикам электродвигателя я бы обратился на завод, там лучше подскажут. Позвоните - люди работающие там, наверняка знают свои движки лучше, чем кто либо другой. Наверняка можно дозвониться. А может, дилер сможет ответить.
КМК в подобной конструкции немаловажно правильно организовать подвод-отвод воздуха, что совершенно не показано на рисунке. То есть выводить подогретый воздух нужно в зону пониженного давления (через трубу на крышу?) а подавать из зоны с повышенным давлением. Если оставить так как нарисовано, над устройством будет какая-то непонятная турбулентность с перемешиванием теплого воздуха и холодного, что ухудшит теплоомбен. Кроме того, внизу будет накапливаться песок, что приведет в конечном итоге к выходу из строя |
А как вам такая теория: тепловыделение электродвигателя = (1 - кпд) * номинальная мощность ? |
А может и не стоит движок совать туда? Поставить трансмисионый вал в нескольких подшипниках... И охлаждение и обслуживание и монтаж элементарными станут.
Если же движок обязательно нужен внизу, то есть специальные крановые движки с принудительным охлаждением. А так... Для начала стоило бы попробовать на практике - не такая уж длинная труба, да и теплый воздух сам будет подниматься вверх, может быть и хватит (оборудовать агрегат тепловой защитой), если не хватит, тогда и думать. P.S. намотайте на движок медную трубу и подведите воду ![]() |
Как вариант - проложить медную трубку змейкой между оребрением корпуса движка. Но проще будет задувать в колодец воздух осевым вентилятором... Стоит. Существующая конструкция с трансмиссией, получилась у моих предшественников крайне ненадежной. |
на приложенной картинке токи воздуха слегка идеализированы. У эл. двигателя вентилятор это не пропеллер, а прямые лопатки. Таким образом вентилятор просто молотит воздух, а перенаправление осуществляется кожехом вентилятора. Вариант с принудительной вентиляцией или доп. охлаждением смотрится надёжней
Двигатель будет крепиться фланцем к дну колодца. Обтекание воздухом двигателя должно происходить со всех сторон. Поэтому, как мне кажется, вертикаьный лист потоки холодного и нагретого воздуха не разграничит.
Ну а так - разнообразие подходов - это хорошо. |
Creator, повторюсь: "перед движком сделать переход с сектора на круг и напялить его на кожух движка". При этом перегородка может быть даже из полиетиленового мешка. *немного подумал... А может и правда полиэтиленовый рукав одеть на кожух, одеть сверху хомут и вытащить рукав наверх надев для формы на верху на обрезок трубы или даже проволочную подставку?
Тут еще не хотелось бы бороться со статическим электричеством... |
