Интеграция Autodesk Infrastructure Modeler 2012 и AutoCAD Civil 3D 2012 .
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Интеграция Autodesk Infrastructure Modeler 2012 и AutoCAD Civil 3D 2012 .
Непрочитано 10.03.2012, 20:26 #1
ilyyy
Как импортировать коридор и поверхность из сивила в Infrastructure Modeler ? В справке нашел что делается это с помощью спец приложения через IMX , только вот где взять это приложение ?
Непрочитано 11.03.2012, 03:54
1 | #2
vdim
При установке Infrastructure Modeler- Install Tools & Utilities->Install the plug-in for Civil 3D 2012.После установки появится в закладке Output
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2012, 10:54
ilyyy
Спасибо . Нашел и установил , но теперь при импорте сивиловской поверхности через IMX в Infrastructure Modeler я ее не могу найти моделере ((((
Вроде вставилась и настроил конфигурацию и ALT+Z нажимаю для отображения но не вижу.........
Может проблема в том что вставляю из русского шаблона в шаблон моделера по умолчанию?
ilyyy вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2012, 11:42
ilyyy
Кто уже работает в Infrastructure Modeler помогите разобраться плиз... В сивиле есть поверхность , профиль ,конструкция и коридор,экспортированные в imx . Попробуйте импортировать в моделер.
Файлик для импорта 1.dwg переименуйте в 1.imx. Координатная сетка GK-5 Белоруссия .
Или импортируйте что-небудь свое и поделитесь опытом....
Тип файла: dwg 1.dwg (1.19 Мб, 1213 просмотров)
Последний раз редактировалось ilyyy, 30.03.2012 в 10:10.
ilyyy вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Мировая система координат в AutoCAD Civil 3D 2011, зеркальный однострочный текст Tyhig Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 31.05.2011 12:37
Ищу файлы примеров к книге "Методическое пособие по AutoCAD Civil 3D 2011" Издатель Академия САПР rassom Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 30.05.2011 16:27
