Коэффициент k - нужен ликбез
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Коэффициент k - нужен ликбез
Непрочитано 24.08.2006, 11:23 #1
Pilot
Проектировщик свиноводство
Коллеги, кто разбирается в теплотехнических расчетах зданий!
У наших расчетчиков я не могу получить вразумительную информацию. Одни все рассчитывают чисто механически по методикам, а других я не полностью понимаю из-за языкового барьера.
Короче, мне нужен элементарный ликбез.
1. k - это коэффициент теплопередачи, теплопроводности, теплозащиты... Как правильно называется?
2. Каков физический смысл этого коэффициента?
3. в каких единицах измеряется?
4. какие ориентировочные значения k следует принимать для стен:
- из кирпича (1 кирпич, 1.5 кирпича, 2 кирпича)
- для жб панелей (чаще всего толщиной 200мм)
- сэндвич-панелей толщиной 100мм
- для крыши из ребристых плит + 50мм утеплитель + шифер или профлист
Заранее спасибо
Непрочитано 24.08.2006, 12:20 Re: Коэффициент k - нужен ликбез
1 | #2
ShaggyDoc
Сообщение от Pilot
Заранее спасибо
1. Буквой k можно обозначить что угодно. Но обычно в данном контексте (теплопотери), k - это коэффициент теплопередачи, величина обратная сопротивлению теплопередаче, обычно обозначаемому как R.
Далее, назло им, буду использовать единицы измерения, основанные на калории.
2. Физический смысл коэффициента теплопередачи - сколько тепла теряется за час через ограждение площадью 1 м2 при разнице температур между наружным и внутренним воздухом в 1 градус.
3. Измеряется, соответственно в ккал/ (м2*час*градус)
4. Примерные значения:
стена из силикатного кирпича в 1к - 1.86, 1.5 кирпича - 1.41, 2 кирпича - 1.14.
Для панелей не помню, все это приводится в сериях. Или рассчитывается за 6 секунд при известной конструкции стены. Для перекрытий тоже рассчитывается, но обычно срисовывается с листочка, который есть (должен быть) у каждого проектировщика.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2006, 12:47
Pilot
Огромное спасибо, ShaggyDoc!!
Кратко, емко, понятно.
Но, если есть инфа под рукой, чему равен k для стен из красного кирпича (он в старых сельхоз зданиях чаще встречается чем силикатный)?
Pilot вне форума
Непрочитано 24.08.2006, 13:11
Юрий Губский
архитектура
Домодедово
Здесь можно скачать Excel-евскую программку для для теплотехнического расчёта, только исправить устаревшие исходные данные: http://www.pbeton.ru/?id=786&art=70
Юрий Губский вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2006, 20:48
Pilot
Всем спасибо!
Pilot вне форума
