Помещение стержней в группы при сложной геометрии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Помещение стержней в группы при сложной геометрии
Непрочитано 16.03.2012, 08:11 #1
Sivolday
Простой вопрос, как забить стержни в группы? Хотя бы отделить ветви от решётки.
Тип файла: rar Тор_с простыми прогонами.rar (58.5 Кб, 41 просмотров)
Непрочитано 16.03.2012, 10:32
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Может по инструкции:
Название: Создание групп.JPG
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2012, 10:53
Sivolday
Инструкция чудесная вещь. Вот только суть проблемы в том, как в 60-ти одинаковых рамах одинаковые конструктивные элементы объединить в группы? Причём желательно не перебором всех 60-ти рам рамкой.
Если сгруппировать элементы в одной раме, а потом ещё вращать, то группы так и остаются в исходной раме.
Что то мне подсказывает, что нету более простого способа в SCADе чем ручную, но мало ли.
Sivolday вне форума
Непрочитано 16.03.2012, 11:15
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Sivolday Посмотреть сообщение
как в 60-ти .
Удалите из схемы все элементы, кроме одного комплекта регулярных (одну арку и один набор прогонов). Вот на этом одном фрагменте и все задайте - и группы, и нагрузки, и что еще там..
А потом размножайте по кругу с птичкой "копировать со всеми причиндалами" (как-то так). Следите за тем, чтобы последний шаг копирования не совпал с первым, иначе в этом месте все вещи будут "два в одном".
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.03.2012, 11:37
Leonid555
Когда создаете арку, то сразу задайте жесткости ее элементам. Одна жесткость для верхнего пояса, другая для нижнего, третья для раскосов. Ну или для одних раскосов одна, а для других - другая. Потом копируете вашу арку вращением. Щелкаете правой кнопкой мыши по кнопке Номера типов жесткости - Цветовое отображение - Активация фильтра. Снимаете галки у тех жесткостей, которые вас не интересуют - применить - фрагментировать. Остаются те элементы, которые вам нужны. Вот их и объединяете в группу. Простой вопрос - простой ответ!
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2012, 11:52
Sivolday
Гениально! Огромное спасибо!
Я уже пробовал задать одинаковые жесткости, потом автоматом подобрать в постпроцессоре металлопроката, и далее сгруппировать по жёсткостям, но ни чего толкового не выходило. А такого простого и элегантного решения не пришло в голову, ещё раз спасибо.
Sivolday вне форума
Непрочитано 16.03.2012, 17:00
Португалец
Structure engineer
All World
То-же самое (даже еще проще) кнопочка "спектр жесткостных характеристик". Один клик - и аналогичная панелька с номерами жесткостей и галочками перед Вами. Не надо переключать в "цветовое отображение" и "активация фильтра".
Еще, насколько я помню после копирования надо сделать "удаление дублирующих типов жесткостей", хотя может и новый SCAD "поумнел". Прошлый создавал столько новых номеров жесткостей, сколько раз он копировал...
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
