Генератор скриптов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Генератор скриптов
Генератор скриптов
Непрочитано 28.08.2006, 06:41 #1
Генератор скриптов
serg01
Иркутск
А есть ли в природе генератор скриптов, чтоб в нем указать последовательность действий на *.dwg, а он бы выдал исполняемый файл или что-то в этом духе ?
нужно для версий Автокада 2006/2007 eng
Непрочитано 28.08.2006, 08:43
ShaggyDoc
Есть.
Notepad
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 28.08.2006, 14:26
BigBrother
Design & programming :)
<phrase 1= Отправить сообщение для BigBrother с помощью Skype™
HURRICANE for AutoCAD
Правда не зарегистрированный делает скрипт только для 5 файлов.
BigBrother вне форума
Непрочитано 28.08.2006, 14:27
_Andre_
механизатор
Самара
или вот еще на банерах этого форума проскакивает периодически реклама лисп-генератора _www.lispgen.com
_Andre_ вне форума
Непрочитано 28.08.2006, 14:57 Re: Генератор скриптов
Залётный
Сообщение от serg01
А есть ли в природе генератор скриптов, чтоб в нем указать последовательность действий на *.dwg, а он бы выдал исполняемый файл или что-то в этом духе?
Есть и много. Полагаю, что один из лучших EZScript-PRO:
http://www.angelfire.com/clone/ezscript/
Он генерирует скрипт и запускает его внутри AutoCAD. Если есть проблема, скрипт остановится и можно понять в чём дело. Autodesk(овский) SCRIPTPRO тупо работает вне AutoCAD и ничего не видит. С ним никогда нельзя быть уверенным в результате.
Залётный вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2006, 07:45
serg01
Иркутск
Залётный
Вот спасибо !
serg01 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2006, 11:57
serg01
Иркутск
эх жаль, что она смотрит не все вложения в каталоге. Глядит вниз только на один уровень.
serg01 вне форума
Непрочитано 31.08.2006, 09:53
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
Наивный вопрос - а как етой прогой пользоваться то???
т.е. я что должен сам забивать руками все команды, т.е. в блокнотике составлять скрипт????
тогда в чем смыл етой софтины???
или есть ниой способ - более автоматизированный?
Diman111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2006, 10:20
serg01
Иркутск
Diman111
Есть вариант удачнее.
1. Берешь в блокноте пишешь команды какие надо и сохраняешь их в файл.
2. Затем запускаешь софтину (могу выслать 16 кб), она ищет *.dwg и с полными путями вставляет их в файл.
например есть каталог C:\temp и в нем файл 1.dwg
В результате получишь файл 1.txt, в котором будет написано:
open "C:\temp\1.dwg"
тут будет вставлено содержимое файла с командами (пункт 1)
В результате получаем готовый скрипт и обрабатывай файлы сколько влезет
serg01 вне форума
