Пристрой 2х этажного дома к 1му. Куда сбросить воду?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пристрой 2х этажного дома к 1му. Куда сбросить воду?
Непрочитано 19.03.2012, 21:54 #1
maver1ck
Здравствуйте форумчане!. Давненько не задавал вопросов (поиск спасал), но тут столкнулся с проблемкой. Заказчик желает пристроить к частному дому гараж с 2м этажом. Кровля в месте пристроя односкатная, сразу возникает два вопроса:
1. Как быть со свесом кровли сущ. дома (он у него порядка 350мм)?
2. Куда сбросить воду?
Название: фрагмент фасада.jpg
Непрочитано 20.03.2012, 11:04
Una
а свес сущ дома кому принадлежит?
Una вне форума
Непрочитано 20.03.2012, 11:27
fill78
Архитектор
г.Москва
Можно сделать разуклонку с обратным уклоном и отвести воду на углы (это если к существующему зданию можно примыкать конструкциями)
Если между зданиями будет деформационный шов - то обязательно снегозадержание на кровле и обогреваемый лоток по скату.
fill78 вне форума
Непрочитано 20.03.2012, 11:35
иваниваныч
Сначала надо получить разрешение соседа (если частный дом в 1 этаж ему принадлежит).
иваниваныч вне форума
Непрочитано 20.03.2012, 11:51
Arg
1) свес кровли разобрать, там всё-равно кобылки должны быть.
2) Надо бы посмотреть на планы, в т.ч. план кровли существующего и план 2-го этажа проектируемого зданий. А так же материал кровли существующего здания. Без этого никак.
Festina lente
Arg вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2012, 12:29
maver1ck
Существующий дом и пристрой принадлежат заказчику...
Боюсь что без радикальной реконструкции сущ. кровли не обойтись
Последний раз редактировалось maver1ck, 20.03.2012 в 12:35.
maver1ck вне форума
Непрочитано 20.03.2012, 13:06
jtdesign
Riga
Радикальная, это очень громко сказано, по сравнению с задуманной пристройкой это лишь мелочь. Решений несколько, одна из простых, снять покрытие кровли треугольником (низ - стена пристройки) и надстроить дополнительную стропилку 2-скатной крыши (стандартное Т-соединение двух 2-скатных крыш), покрыть и оформить ендовы. Существующие стропила не трогаем! Только срез концов в ровень с стеной. Конкретное решение отличается только в деталях, есть на что опираться итп.
jtdesign вне форума
Непрочитано 21.03.2012, 14:09
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Уважаемый maver1ck
Если хотите получить квалифицированный ответ на ФОРУМЕ, дополните схемку фасада еще и планом здания с пристроем (см. пост #5). Похоже в новом здании есть эркер (судя по фасаду). По одной картинке не определить.
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2012, 14:52
maver1ck
Тема закрыта. Заказчик отказался от пристроя, будем проектировать отдельно стоящее здание
Последний раз редактировалось maver1ck, 02.04.2012 в 10:54.
maver1ck вне форума
Расчет 9-ти этажного дома. Проблема с моделированием фундаментов. (лира) Askarov Лира / Лира-САПР 20 02.02.2010 16:59
Анализ схемы 5 этажного дома в Скаде Saha SCAD 22 08.07.2009 14:14
Смета на строительство 2х этажного дома Zodchiy Организация проектирования и оформление документации 1 21.07.2007 18:55
Интересует проект 5-ти этажного кирпичного дома GlazAngela Прочее. Архитектура и строительство 9 27.11.2006 13:03
