Plaxis 3D Размер расчетного массива
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Plaxis 3D Размер расчетного массива
Непрочитано 21.03.2012, 15:23 #1
9yard
Доброе время суток. Вопрос такой. Определение рассчетного массива при расчете сваи. Вопрос касается нелинейной части графика осадки. При одной и той же задаче, но при разных габаритах расчетного массива получаются разные графики, линейные участки сопадают, а нелинейные нет. Ожидал что с определенного размера массива графики будут совпадать и свая не будет чувствовать границы расчетного массива, а так же появится вертикальный участок "срыв сваи". Основные данные: свая 30*30 см, длина 6.0 м, высота расчетного массива 20 м, грунт суглинок (Кулон-Мор), Rinter=0.66, нагрузка 1000 кН. Графики прилагаю. Нажмите на изображение для увеличения
Название: График осадки сваи.jpg
Непрочитано 22.03.2012, 07:10
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
plaxis 2d- неплох.
решите эту же задачу в 2d. там результаты сильно меняться не должны.
сравните с 3d
plaxis 3d- халтура. (общее мнение юзеров на конференции plaxis несколько лет назад)
с тех пор интерес к нему у многих окончился.
(трехмерка требует совсем иной проработки алгоритмов и тп)
+ модель Мор-Кулона самая неудачная в plaxis.
применяйте flac3d midasGTS DIANA. (второй сейчас верифицируется РААСН, третий- предложен к верификации)
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2012, 11:17
9yard
Все таки еще помучаю Plaxis 3D. Посчитаю в 2D и сравню. Собственно я хотел решить вот какую задач "Влияние свай в кусте" на каком расстоянии др от др сваи не будут чувствать др др., но непонятное поведение графиков осадки пока стопорит работу. Собственно "желаемый" результат путем "подгонки массива" получен. График выложу позже. Прошу далее высказываться и делится опытом.
Выкладываю графики осадки одиночной сваи сваи в кусте (4 сваи с растоянием между ними 1, 4 и 8 м).
Название: График осадки сваи_2.jpg
Последний раз редактировалось 9yard, 23.03.2012 в 13:03. Причина: Вставляю рисукнок
9yard вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2012, 08:23
9yard
Сергей, подскажите, а как корректно завести расчетную схему сваи в Plaxis 2D, напрашивается только подпорной стенкой.
9yard вне форума
Непрочитано 26.03.2012, 09:07
Серёга - Bilder
Сообщение от 9yard Посмотреть сообщение
Это будет слишком уж условно...
Осесимметричную задачу решайте.
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 26.03.2012, 09:25
geoscience
Геотехника
Эта задача достаточно хорошо изучена и теоретически, и экспериментально. Если у Вас учебный интерес, почитайте сначала результаты проведенных исследований. Будет с чем сравнивать расчеты.
geoscience вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2012, 09:40
9yard
Меня интересует данная задача именно в пределах программы Plaxis. Спасибо за советы.
9yard вне форума
Непрочитано 26.03.2012, 10:10
Серёга - Bilder
В пределах плаксиса вы всё равно достоверно не смоделируете работу забивной или вдавливаемой сваи. Особенно учитывая вашу цель. Работа свай в кусте во многом определяется их взаимным влиянием и уплотнением грунта между сваями при погружении. В плаксисе никакого уплотнения нет. Просто столб грунта заменяется на столб бетона.
Автор темы   Непрочитано 26.03.2012, 10:43
9yard
А разве объемными деформациями кластеров нельзя смоделироватьь уплотнение грунта?
9yard вне форума
Непрочитано 26.03.2012, 11:47
Серёга - Bilder
Объёмные деформации в каком объёме (пардон за тавтологию)?
- при погружении сваи в грунт происходит пластическое деформирование грунта (грунт раздвигается в стороны под остриём, уплотняя тем самым окружающий сваю массив). Это можно смоделировать в Плаксис-3д? - просветите, может я отстал от жизни...
Мне что-то кажется, что вы пытаетесь создать "науку" методом подгона результата под уже известный...
Автор темы   Непрочитано 26.03.2012, 12:54
9yard
В стадии Calculation возможно применение опции Volume Strain. "Эта опция может быть использована для моделирования процесса внедрения сваи в грунт и для увеличения боковых напряжений вокруг сваи"
9yard вне форума
Непрочитано 26.03.2012, 14:13
Серёга - Bilder
Спасибо, буду знать. Но это в 3d. В 2d такой функции нет.
Автор темы   Непрочитано 26.03.2012, 14:33
9yard
В том то и дело что нужна "наука" и доступен только Plaxis 3D. 2D может и даст сходимость по размерам расчетного массива, но к 3D это не пришьешь, придется ограничиваться по прямолинейным участкам или брать за основу рекомендации из "Расчетные модели сооружений" Перельмутера А.В. и Сливкера В.И.
Посчитал осесимметричную задачу в 2D с разным размером массива, сходимасть, не в пример 3D, приличная.
Название: Plaxis 2D сходимость.jpg
Последний раз редактировалось 9yard, 27.03.2012 в 10:04.
9yard вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2012, 21:28
9yard
Доброго времени суток! Уважаемые коллеги. Продолжаю заниматься дальше вопросом определения "достаточного" расчетного массива в программе Plaxis. Есть 4 расчетных файла в программе plaxis 3d 2011, но нет самой программы))). Схемы были выполнены во время учебы в НИП Информатика. Если у кого есть возможность посчитать, прошу помочь. На выходе расчетов нужно получить графики осадки верха сваи в зависимости от размера массива. Буду благодарен за помощь.
Тип файла: rar Plaxis 3D11.rar (5.7 Кб, 164 просмотров)
Последний раз редактировалось 9yard, 18.12.2012 в 07:10.
9yard вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 21:02
MaTpac
Если тема еще актуальна, то можно посчитать. вообще, для научных изысканий можно пользоваться услугами оборудования МГСУ бесплатно. главное подать заявку. в личку в общем, если интересно.
MaTpac вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2013, 12:50
9yard
Да, тема еще актуальна. Нужен сравнительный анализ, чтобы графики были на одном поле. К сожалению сия услуга (по использованию в научных целях программы) перефирии (Екатеринбург) не доступна)))
9yard вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 15:26
MaTpac
Хорошо, постараюсь на следующей неделе посчитать. дальнейшее общение предлагаю вести по почте, туда же прошу сбросить файлик для расчёта. geomgsu соб gmail com
MaTpac вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 21:42
Воваysx
Для 9yard ...
Подскажите пожалуйста (если не сложно) в осесимметричной задаче в 2D какие вы брали нагрузки и характеристики грунтов?
Воваysx вне форума
Непрочитано 22.05.2014, 21:06
Kucha007
Тюмень
нашел где в 2д..в difine в калькуляции кликать на кластер 2 раза или правой кнопкой по кластеру..
Kucha007 вне форума
Проектирование тоннеля в Plaxis 3d tunnel Сан_Саныч Расчетные программы 1 24.03.2011 21:47
Ищу пособие по Plaxis 3D butch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 22.12.2009 22:10
При проетировании гнутых стержней размер крюка 6,25d,входит ли в это минимальный диаметр в свету 2,5d и "хвостик" 3d? Nastik Конструкции зданий и сооружений 4 25.09.2009 13:50
Документация к Plaxis 3D Foundation svinotavr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 12.02.2009 16:10
Новая версия ПК Plaxis - Plaxis 3D Foundation... Дмитрий Прочее. Программное обеспечение 5 14.03.2006 07:43
