3д просмотр в лире визор
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > 3д просмотр в лире визор
Непрочитано 21.03.2012, 18:31 #1
VMaksS79
Беларусь
Добрый день!!
Подскажите 3д просмотр как то можно в акад перекинуть это в 3д, или тока в лире в 3д полюбоваться, и еще почему то не работает кнопка "показать /скрыть результаты" это тож в 3д просмотре.
Непрочитано 21.03.2012, 19:10
ander
проектирование
Кемерово
отобразить можно только активные результаты (напряжения, деформации и т.д.), например, хотите посмотреть форму колебаний - нужно в результатах расчета активировать загружение, номер формы, нажать кнопку визуализации колебаний (а не перемещений), после этого войти в 3D и смотреть анимацию. Причем можно фрагментировать схему, если нужно просмотреть конкретное место.
Проблема в том, что для каждого загружения/его формы и отображаемого фактора придется перевходить в 3D.
В dxf сбросить можно было конкретное отображение схемы - модель 3-х мерная, а вот текст, кружки узлов/шарниров и пр. привязаны к конкретной плоскости отображения.
Последний раз редактировалось ander, 21.03.2012 в 19:31.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2012, 21:18
VMaksS79
Беларусь
в дхф открывается 3-х мерка , но в тонких линиях, без подобраных сечений
VMaksS79 вне форума
Непрочитано 22.03.2012, 23:43
and.rey
инженер
Если схема не сложная - можно попытаться импортировать в СКАД, но не для расчета, а толко чтобы увидеть профили. Если это удастся - делать визуалку в СКАДе и из нее экспортом получить трехмерку в dxf поверхностями, то есть не в тонких линиях а с реальными сечениями стержней.
and.rey вне форума
трещиностойкость в Лире и Scade vel Расчетные программы 17 10.01.2018 16:18
Однопролетная балка в лире. Mr.AS Лира / Лира-САПР 27 17.07.2012 17:55
Расчёт пространственного какркасса на Лире 9.4 проблема подбора элементов votgersiz Лира / Лира-САПР 2 23.08.2010 12:32
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
Создание схемы здания в ЛИРЕ с помощью текстового файла kent3000 Лира / Лира-САПР 27 12.12.2005 11:08
