Расчет "Точки росы"
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет "Точки росы"
Расчет "Точки росы"
Непрочитано 31.08.2006, 13:43 #1
Расчет "Точки росы"
Fanatic13
строительство
Определение.
Точка росы (инея), определяется как температура, при которой парциальное давление насыщенного относительно воды (льда) пара равно парциальному давлению водяного пара в характеризуемом газе.
Физический смысл этой величины состоит в том, что она характеризует температуру, при которой из газа начинает конденсироваться влага.
Исходные данные
Для вычисления точки росы необходимо знать следующие величины: температуру газа (воздуха), его состав, климатический режим (нормированный СНиП 23-02-2003, пособием к СНиП 2.01.01.02) относительную влажность газа, теплопроводные характеристики применяемых материалов, давление газа, направление, сила температура воздушных потоков (определяемая из интегральной вероятности) и т.д. При этом, в нашем случае, необходимо учитывать обе величины в 3-х позициях:
- над кровельной панелью
- внутри кровельной панели
- за кровельной панелью (внутри здания)
Т.е. возникает необходимость увязки в одну систему этих величин, с учетом всех физических характеристик кровельной панели.
Методика расчета
Методика расчета заключается в сведение всех исходных данных в единую систему интегральных уравнений (минимум 15-го порядка). При этом часть параметров может быть определена только эмпирическим путем (теория вероятности и моделирование) с учетом всех постоянно изменяющихся величин.
Кстати, в различных справочниках, для одинаковых температур и прочих сходных условий, приводятся разные значения вышеупомянутых величин. Все зависит от методики измерительных приборов и применяемых к ним погрешностям. Также нет единого, принятого расчета, утвержденного Госстроем России.
Предполагаемые результаты расчета.
В результате расчета можно получить “точку росы”, которая переходит от внешней поверхности до внутренней поверхности кровли (сэндвич панели), в зависимости от исходных данных.
И все-таки, а как же она вертиться?
Непрочитано 31.08.2006, 14:03
Честно скажу, что я не понял, к чему нацелен пост. Поиск проги? Просьба сделать прогу? Или еще что?
Кстати, сходи на www.mio.ru - по-моему, там кое-что по этой теме было.
Автор темы   Непрочитано 31.08.2006, 14:48
Fanatic13
строительство
Чесно говоря вопрос не прикрепился.
Существует ли методика расчета? Верно ли мое предполажение?
Fanatic13 вне форума
Непрочитано 23.03.2010, 20:58
den4k
Чебоксары
Вот нашел Онлайн калькулятор точки росы с погрешностью в 0.4 градусов цельсия
Graf Gi
den4k вне форума
Непрочитано 24.03.2010, 07:25
rybin74
Можете сделать нехитрый прибор для определения точки росы сами, если захотите кину инструкцию, а вообще-то смотрим приложение "Р" СП 23-101-2004. и без фантазий. Кстати калькулятор из поста№4, работает примерно по ней.
rybin74 вне форума
