Как работать с Excel из LISP
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=7640
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=9420 http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=4927
Lisp/VBA/VB.NET Hobbyist Регистрация: 24.03.2005
Славен Град Петров
измени значения по ситуации: Код:
CNC Регистрация: 07.07.2007
Israel
Функция c:extest отрабатывает нормально если в столбике имеется разыскиваемое значение, в случае если такого значения не сущетвует то функция вылетает на строке
Славен Град Петров
Попробуй этот вариант, не смог только решить
для случая повторяющихся одинаковых значений Это должно работать в случае уникального значения в искомом диапазоне Тестировал в A2007eng/MS Office 2003eng/Win XP HE Код:
Israel
а в этой функции перенести переменные hgt sheetName sheetName iCol iRow в аргументы, новая функция будет запускать FINDEX и после получения результата, добавлять к возвращенному значению колонки единицу и запускать функцию FINDEX с новыми параметрами границ колонки. |
Привет.
Можно код с комментариями? Не смог разобраться, что для чего. Моя задача: а) сущ экселька (шаблон) - остается вбить данные б) нет эксельки - создать и в фоне(без открытия эксельки) записать данные в нужный лист и ячейку. Литературу работы с экселькой я не нашел. На примерах практически не разобраться т.к. задачи разные. |
А по дампу объекта оно вообще видно?
----- добавлено через 49 сек. ----- И что вернет (vlax-get-property xlaapp 'enablevents) ?
