Как подключить стороннюю dll библиотеку в AutoLisp?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как подключить стороннюю dll библиотеку в AutoLisp?
Непрочитано 01.04.2012, 19:52 #1
Narkotik
Необходимо подключить созданную библиотеку на Visual Studio(C#) в AutoLisp. В самом AuotLisp практически не работал, функций не знаю. Буду очень благодарен!!!
Непрочитано 01.04.2012, 20:17
Что за библиотека? Она выступает как сборка .NET, подгружаемая в AutoCAD через команду _.netload или это отдельная dll, реализующая СОМ-интерфейс?
Автор темы   Непрочитано 02.04.2012, 01:13
Narkotik
Есть три библиотеки: .NET, .COM и WCF библиотеки. Они реализуют подсчет математических функций, задача стоит использовать эти библиотеки в AutoLisp.
Narkotik вне форума
Непрочитано 04.04.2012, 10:29
bargool
На том же C# можно написать метод, который потом можно использовать как ф-цию в AutoLisp
Ссылка на руководство
Последний раз редактировалось bargool, 04.04.2012 в 10:42.
bargool вне форума
Непрочитано 04.04.2012, 11:11
Дима_
Продуман
Питер
К зарегестрированному COM'у можно обратиться напрямую из автолисп - (см. функции vlax-create-object, vlax-get-object, vlax-get-or-create-object, vlax-get-property, vlax-put-property, vlax-invoke-method + возможно понадобяться функции для преобразования в/из лисп формата - vlax-safearray->list и др). Для .Net (и WCF соответственно), нужно писать "обертку", либо в тот-же COM server (в случае если он все равно уже есть), либо напрямую под автокад, на любом .Net языке. Аттрибут LispFunction("имя новой лисп функции"), указывающий на функцию с аргументом типа ResultBuffer.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 04.04.2012, 20:22
gomer
строю, ломаю
Украина
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=27454&page=2
gomer вне форума
Функции AutoLISP из ... DLL! Supermax LISP 21 27.06.2010 14:18
