К-стекло (тепло-сберегающее стекло)
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > К-стекло (тепло-сберегающее стекло)
Автор темы   Непрочитано 11.04.2012, 07:15 К-стекло (тепло-сберегающее стекло)
mister-tip
Омск
Строим каркасный дом, уже готовы чтобы заказать окна. Пришли замерщики и один из них, прям ОЧЕНЬ рекомендовал нам установить К-стекло, мол цена дороже тыщ на 10, а эффекта больше процентов на 30-50. Так вот призадумался я, а стоит ли овчинка выделки, не рекламный ли ход компании...хотя вроде знакомый парнишка-замерщик...
mister-tip вне форума
Непрочитано 11.04.2012, 08:40
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от mister-tip Посмотреть сообщение
Да и знакомый-парнишка замерщик может быть под впечатлением от "рекламного хода компании"
Axe-d вне форума
Непрочитано 11.04.2012, 08:46
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
откель такой скепсис?
mister-tip пр 50 это конечно загнул, 30 вроде ближе к правде. И К-стекло дороже, ставят обычно И-стекло у него хар-ки чуток повыше.
ЗЫ вот сцылка на хар-ки
Последний раз редактировалось zenon, 11.04.2012 в 08:51.
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2012, 11:59
mister-tip
Омск
А как по внешнему виду отличиить к-стекло от обычного?
Непрочитано 11.04.2012, 12:14
Axe-d
иллюстратор
подносишь горящую зажигалку и смотришь с другой стороны - если пламя двоится, значит с низкоэмиссионным покрытием.
Axe-d вне форума
Непрочитано 11.04.2012, 12:21
CaMoCAD
Зелик
Стеклопакет, видимо, нужно разобрать перед этим...
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 11.04.2012, 12:29
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
Совсем необязательно.
Axe-d вне форума
Непрочитано 11.04.2012, 14:41
zenon
Уморил
zenon вне форума
Непрочитано 13.04.2012, 18:00
xmih
У меня есть покрытие в стеклопакете, при установке на акцию нарвался - покрытие в подарок. По-моему К (уже не помню).
Подносил огонек - от пакета видно 4 отражения, одно из которых отличается цветом от остальных (розовое).
Вроде не мерзну, по сравнению со старыми деревянными окнами. Каков вклад именно покрытия в теплосбережении - не знаю. Какой-то эффект наверняка есть, но в цифрах не понятно.
xmih вне форума
Непрочитано 13.04.2012, 21:18
я тоже не мёрзну. у меня между старыми деревянными окнами ( наружным и внутренним) расстояние 320 мм
Проблемы с печатью 3D-тела из материала стекло kazkip AutoCAD 7 12.09.2011 09:53
Нагрузка на стекло "аквариума" pups21 Прочее. Отраслевые разделы 2 22.06.2011 04:49
Толщина стеклопакетов по условиям схлопывания Reka2 Прочее. Архитектура и строительство 41 04.10.2007 10:03
