Максимальный шаг рабочей арматуры
строит-во
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
строит-во Регистрация: 07.02.2006
Нашел в СП 52-101-2003
8.3.6 В железобетонных линейных конструкциях и плитах наибольшие расстояния между осями стержней продольной арматуры, обеспечивающие эффективное вовлечение в работу бетона, равномерное распределение напряжений и деформаций, а также ограничение ширины раскрытия трещин между стержнями арматуры, должны быть не более: в железобетонных балках и плитах: 200 мм - при высоте поперечного сечения h < 150 мм; 1,5А и 400 мм - при высоте поперечного сечения h > 150 мм; 1,5h=330мм в моем случае. taras уточни пожалуйста почему максимальный шаг 200мм |
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
![]() Если серьезно, то принимаешь шаг 1,5h плиты и менее. А отсюда вычисляешь требуемый диаметр. А Пособие к СНиП ЖБК надо отксерить, красиво сшить и читать вечерами перед сном ![]() |
