Делаю диплом Помогите с загружениями
Ну для начала очень неприлично выкладывать на всеобщий доступ полученный данным образом материал. Вы же не автор данного проекта. Как на это может посмотреть заказчик? Люди разные бывают... Возможно Вы создадите проблемы людям, кот. по простоте душевной подарили Вам данную схему.
По вопросу о загружениях: 1 - 8: собственный вес конструкций 9-11 ветер статическая составляющая 12 - полезная на перекрытия 13-16 - ветер пульсационная составляющая. далее при помощи системы МОНТАЖ к схеме последовательно прикладывают нагрузки от 1 до 16 на каждом шаге высчитывая усилия и перемещения. Для Ваших учебных целей гораздо проще поступить именно так: P.S. не забудьте удалить схему из своего поста
Доброта спасет мир. |
спасибо, самый добрый
![]() а ещё... мне для расчёта в ручную нужны расчётные усилия: продольная сила и изгибающие моменты в опорном сечении: от вертикальных нагрузок: всех Nv кН, Mv кНм; постоянных и длительных Nl кН, Ml кНм; от ветровых нагрузок Nh кНм, Mh кНм. Где в Лире их можно извлечь для себя? Последний раз редактировалось sarafan, 17.04.2012 в 16:16. |
там вообще много "интересного". В монтаже все ветра складываются поочереди и т.д. Подозреваю, что это промежуточная (техническая) схема для поисков косяков в модели.
Геометрия у вас есть, жесткости заданы (половина с учетом трещинообразования, половина без?) ну да ничего, для учебы как говорится пойдет. Задайте 3 загружения, постоянное, временное (k длит. 0.35) и снег (К длит. 0.5(СНиП) -0.7(СП)) составляйте РСУ и вперед. Я обычно задаю Расчетные нагрузки. В результатах расчета выделит нужный элемент - правая кнопка мыши - стандартные таблицы - РСУ (для пост+врем. расчетные) тоже самое - РСУ Длительные (только от длительных расчетных) Нужно от нормативных: разделить 1.15. Чтобы отражалось в kN - настройки - единицы измерения. Если стоит задача определить усилия при КОНКРЕТНОМ сочетании нагрузок, то тут Вам в РСН
Доброта спасет мир. Последний раз редактировалось di12, 17.04.2012 в 16:23. |
пожалуйста помогите сделать спецификацию, есть чертеж с позициями но я не знаю всех обозначений, а после завтра защита диплома, если можете помогите! | саняяя | Машиностроение | 19 | 22.06.2011 19:22 |
Товарищи! Выручайте! Делаю диплом 16-этажное здание на металлокаркасе в Днепропетровске. | dennsv | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 20.06.2011 12:11 |
Помогите пожалуйста расчитать узел в SCAD | Анита | SCAD | 2 | 19.06.2011 16:57 |
Нужен диплом на тему проектирование сотовой связи или станции теория и прокика помогите | Vasilii82 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 28.04.2011 15:14 |
Помогите новичку | Дмитрий2 | Программирование | 32 | 14.07.2004 21:57 |
