Необходимо натянуть защитную сеть в спортзале от удара мячем по потолку.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Необходимо натянуть защитную сеть в спортзале от удара мячем по потолку.
Непрочитано 17.04.2012, 16:46 #1
Андрей Т86
СНВФ, Светопрозрачные конструкции, прочее
Краснодар
Всем доброго дня, есть задача. Школа старой постройки, спортзал с низкими потолками, потолок отделан деревянными рейками. Необходимо защитить потолок от ударов мечем. Габариты зала 10х16 м. решил натянуть тросы закрепив к стене на хим. Анкера ( ну так что бы наверняка) с шагом 700…800 мм по верх тросов кинуть сеть 40х40 толщина шнура 3,2 и сеть прикрепить к тросам жгутами.
Ваше мнение, целесообразно использовать такую конструкцию и если да, то подскажите сечение троса. Какие усилия у него будут на анкера и т д. Или где найти расчет тросов.
Заранее спасибо!!!
Последний раз редактировалось Андрей Т86, 17.04.2012 в 17:20.
Непрочитано 19.04.2012, 10:43
Leonid555
Сообщение от Андрей Т86 Посмотреть сообщение
Т.е. тросы у вас будут идти через 700 мм...800мм, а по ним сетка? Податливая конструкция получается. Придется сетку далеко от потолка ставить и уменьшать высоту и так уже низкого зала. В любом случае - попадание мяча в любую конструкцию искажает траекторию его полета и мешает спортивным играм.
Проще снять эти рейки с потолка. Пусть дети мячем бьют прямо по конструкциям перекрытия. Ничего с конструкциями не случится.
Если там балки стальные, то можно к их нижним поясам прикрепить арматурную сетку. И этим ограничиться.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 19.04.2012, 12:22
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Вопрос:
спортзал 10х16м с низкими потолками, потолок отделан деревянными рейками. Необходимо защитить потолок от ударов мечем.
Ответ:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Комент: uquote
P.S.Андрей Т86 Выложи хотя бы схему разреза из обследования школы для осмысления проблемы.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 19.04.2012, 15:10
Leonid555
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
Комент: uquote
А на русском языке можете написать? А то я таким иностранным языком не владею.
Непрочитано 19.04.2012, 15:34
1 | #5
Будет проблема как натянуть тросы. Если талрепами то возникнут усилия на стены. Избежать можно так: закрепить на стенах блоки-ролики. На трос, перекинутый через ролики, подвесить наборные грузы, величину которых подобрать опытным путем. Таким образом тросы остаются всегда натянутыми и их диаметр минимальный, где-то около 5мм. Форму грузов обсудить с архитектором или спрятать их за ширму. Подобными конструкциами я увлекался делая экраны биологической защиты на ОРУ 750кв, пролет был побольше вашего. С горизонтального троса свисал ряд вертикальных, подгруженных небольшими грузами. Вся эта воздушная конструкция заменяла мощные ж/б колонны на свайных фундаментах сдержащая всего-лишь пару продольных швеллеров и несущих собственно экран из тонких прутков (таков типовой проект). Даже получил патент на изобретение.
Вторая проблема насколько часто натягивать тросы, чтобы удар мяча (кстати, на излете), приподняв сетку, не коснулся потолка. Возможно, несущие тросы должны быть как вдоль так и поперек. Еще, на сетке за каникулы нарастет слой пыли, которую будут сбивать мячи
Непрочитано 20.04.2012, 13:25
jtdesign
Riga
Псц, информации про существующую ситуацию круглый ноль (год постройки, высота потолка, материалы стен и перекрытия итд.), только описание мероприятий которые сами по себе нормальные, но применить ли их в данном месте, никак нельзя судить (по мне - не ищем мы легких дорог). А что рейки имеют против того что по им иногда попадает мяч? Вроде их именно для этого там поставили.
jtdesign вне форума
