Разве это эвакуационный выход ?
Эвакуация с 1-го и выше лежащих этажей через подвал не предусматривается ни в каких случаях, даже как аварийных выход не рассматривается. Из подвала на 1-ый этаж бывает, но в строго оговоренных случаях, и опять же, не в Вашем (ни сейчас, ни раньше). Вообще, о том, что относится к эвакуационным выходам, смотрите Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ФЗ-123. Статья 89:
Ваш сосед, наверное, может добиться того, что выход из подвала в Ваш кусочек коридора будет заложен наглухо, если нет тамбур-шлюза в подвале. А Вашей двери в общий коридор (или вестибюль 1-го этажа) вряд ли что-то угрожает. Нарушения требований по эвакуации могут быть в вестибюле 1-го этажа. Но, судя по тому, что перевод помещений в жилые состоялся, и при условии, что в Вашем населенном пункте проект в администрации проходит проверку на соответствии нормам, должно быть все в порядке. С планчиком разбираться, конечно, в разы проще. Если есть возможность, прикрепите план БТИ. To John Galt Цитата:
Последний раз редактировалось kobza, 22.04.2012 в 09:58. |
Г.Тюмень
Уважаемая Графиня.
Конечно, к судному дню 23.04.2012 никто не даст квалифицированного совета(ответа), только выжимки из норм. А ведь гораздо проще общаться с профессионалами на ФОРУМЕ, если выложить схемку, план, разрез и т.п.(В Вашем случае хотя бы план БТИ после перевода). Коллеги Вас быстрей поймут, подскажут и посоветуют. Это Вам совет на будущее. Успехов Вам в делах Ваших. |
Спасибо на добром слове........Если вы внимательно читали , то.. дверь по плану БТИ, и насколько я просмотрела весь интернет-ну не найду я , что эвакуационный выход может идти в подвал....
Последний раз редактировалось Графиня, 22.04.2012 в 21:48. |
Читаю новости в Сети Регистрация: 01.08.2006
Омск
СП 1.13130.2009
"4.2.2 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь подвальные и цокольные этажи при площади более 300 м2" Когда план получим, тогда будет понятно.
В ГОСТ верую |
Г.Тюмень
Уважаемая Графиня
Если у Вас был сделан официальный перевод нежилого помещения в жилое, и получено разрешение от местной Администрации, то предварительно Вами (или проектной фирмой) должна была разработана проектная документация на перевод. Вот в ней Вы (или проектная фирма) и обязаны были учесть все требования норм, в т.ч. и по пожарной безопасности. Разрешение Администрации на перевод нежилого в жилое возможно опротестовать в суде, если в проекте были косяки, не выявленные органом Администрации, отвечающим за перевод. Но это может установить суд только на основании независимой экспертизы Вашего проекта. Теперь по сути вашего вопроса. Выход в лестничную клетку, на лестницу ведущую в подвал, не может рассматриваться как эвакуационный из помещений блока квартир 1-го этажа. Обратитесь к местным специалистам, может даже и в УПО. Успехов Вам в делах Ваших. |
Эх соседа вы чем то наверно обидели, или завесь. По кумполу ему надавать наверно камуняка старый.
Теперь по делу. Напишите официальное письмо этому пожарному, пусть дадут ответ в письменной форме, где он должен будет указать является или нет и обязательно сослаться но пункты нормативных документов. Тогда и видно будет что это за инспектор (ненавижу их т.к. сталкиваюсь частенько с ними сильно большого мнения они о себе). Хотя тут еще другой вопрос этой дверью вы себе и соседней квартире закрываете эвакуационный выход, это может трактовать пожарный, сталкивался с таким заставляли сносить и все тоже из за завести соседей. А вобще нужен план подвала глянуть может там кладовые для жильцов есть или еще что, не зря же ее там запроектировали. А путем эвакуации она не является в данном случае, но повторюсь нужен план подвала. Да еще выход наружу в квартире слева он раньше был или нет? |
Дело в том , что , да , мы закрываем дверь в блок, но открывается она для нашего блока изнутри как положено по СНиП без ключа и по ходу движения на выход , для наших двух квартир мы вроде ничего не нарушаем.С соседком мы вместе боримся с этим ДЯДЕЙ(так и живет он на 5м этаже)-вот сколько зависти и злости !! А пожарному напишу письмо официальное. нам главное доказать , что этот проход НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЭВАКУАЦИОННЫМ ВЫХОДОМ |
Эвакуационный выход многоэтажное жилье | yurey | Архитектура | 19 | 16.04.2015 11:39 |
Эвакуационный выход через служебный коридор | all5 | Архитектура | 3 | 19.03.2012 00:18 |
Эвакуационный выход! | Наталья8181 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 17.05.2010 15:08 |
