Усиление деревянных балок перекрытие.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Усиление деревянных балок перекрытие.
Непрочитано 13.09.2006, 12:29 #1
Чувак
инженер
Подскажите пожалуйстта схему усиления деревянных балок перекрытия. К нижнему поясу балки доступа нет. Изготовить прутковые протезы...сильно сложная задача для нерусских строителей
Непрочитано 13.09.2006, 14:55
Vlad®
розмысл
Иркутск
Вопрос в общем виде предполагает ответ в общем виде, а это для вас не подойдет. Если у вас прогнили концы балок и нужно поставить прутковый протез Даидбекова или железобетонный Шаприна - это одно. Если у вас прогиб балок и нужно его ликвидировать это другое. А может вам нужно сделать ЖБ перекрытие и решить все проблемы зараз?
Vlad® вне форума
Непрочитано 13.09.2006, 16:51
TuDim
Сообщение от Vlad®
не подскажешь где посмотреть на прутковый протез Даидбекова или железобетонный Шаприна?
TuDim вне форума
Непрочитано 13.09.2006, 17:36
Макс Тал.
строитель
СПб.
Принципиально они похожи на протезы Абдурахмана. шутка [sm1618]
Макс Тал. вне форума
Непрочитано 14.09.2006, 05:41
Vlad®
розмысл
Иркутск
есть еще протезы Ануфриева и Ловцого
[ATTACH]1158198076.gif[/ATTACH]
Vlad® вне форума
Непрочитано 14.09.2006, 12:04
Radcha
Конструктор
Украина, Донецк
Как вариант: с двух сторон швеллеры. Стянуть все болтами.
Но опять. Рационально ли это. Какой пролет, сечение, схема перекрытия?
[ATTACH]1158221055.dwg[/ATTACH]
Radcha вне форума
