Какой алгоритм отрисовки сечений объемного узла является оптимальным?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Какой алгоритм отрисовки сечений объемного узла является оптимальным?
Непрочитано 28.04.2012, 12:10 #1
vedrov
инженер
Необходимо выполнить стандартный гостовский чертеж КМ узла фермы из круглых труб.
Узел был импортирован из Теклы многогранными сетями, из которых я сделал солиды (просто перерисовал).
Пытаюсь отрисовать необходимые сечения, чтоб были видны накладки, болты и все, что обычно попадает на вид при отрисовке на плоскости.
Очень хочется пользоваться автокадовскими 3d возможностями: sectionplane например (c последующей трансформацией её в boundary или volume).
FLATSHOT делать крайне неудобно - попадают лишние элементы и блоки получаются не в одной плоскости.
Уважаемые, подскажите пожалуйста, как лучше и проще поступить в данной ситуации.
P.S. С 3D акадом начал знакомится 3 дня назад.
Последний раз редактировалось vedrov, 28.04.2012 в 12:35.
Непрочитано 28.04.2012, 20:12
maratovich
г. Самара
Сообщение от vedrov Посмотреть сообщение
Хорошо что такие вопросы сразу.
Правильным путём идёте товарищ !!!!
По вкладкам - Рисование => Моделирование=>Секущая плоскость.
Указываешь секущую по необходимой траектории (ну там - откуда смотреть на разрез).
Щелкаешь на линию секущей, у неё появятся ручки (синенькие квадратики и треугольнички)
Щелкаешь на треугольник и выбираешь - Контур сечения.
Секущая увеличивается и становится в виде квадрата - ЭТО и есть САМОЕ ГЛАВНОЕ !
Все что попадет в этот квадрат будет у тебя на разрезе, остальное не обрабатывается. Квадрат можно растягивать.
Растянув как надо жмешь правой кнопкой и выбираешь - Создать 2D/3D сечение.
В появившемся окне обязательно нажми на - Параметры разрезов.
Всё что там есть прочитай и выбери необходимое для тебя.
Я всю свою контору приучил (довольны до ...опы).
Потом жмешь кнопку создать и получаешь разрез.
Делаем модели обвязки трубопроводов в которых более 1000 элементов, очень удобно.
P.S. Не коверкай Русский язык, люби свою родину (пиши команды на русском).
maratovich вне форума
Непрочитано 29.04.2012, 10:45
onick
Калининград
наверно все-таки команда _solprof в пространстве листа, если надо сделать общий вид солидной модели с болтами и накладками (Систему координат UCS поворачивай в ту плоскость, в которой хочешь сделать общий вид) или команда _section, если надо сделать сечение солидной модели...
onick вне форума
