Кооордината Z
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Кооордината Z
Кооордината Z
Непрочитано 18.09.2006, 13:11 #1
Кооордината Z
Dim@
Инженер GS
Всем привет!
Есть проблема, во всех файлах чертежей 2D присутствует значение координаты Z. т.е. не нулевое. См. скриншот. Подскажите как от неё избавиться, чтобы мозг не парила.
[ATTACH]1158570646.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 18.09.2006, 13:14
flatten из Express tools, наверное...
Но только если абсолютно уверен в том, что вертиальная разноска объектов дальше не понадобится
Автор темы   Непрочитано 18.09.2006, 13:18
Dim@
Инженер GS
Крыс, а это что за команда, и что делать если в дальнейшем всё же понадобиться разноска по вертикали?
Dim@ вне форума
Непрочитано 18.09.2006, 13:28
Ну... Эта команда входит в комплект Express Tools, как по меню ее вызывать - Express -> Modify -> Flatten objects. Если все же понадобится разноска по вертикали, я б работал через лист и видовой экран. Там-то уж точно все плоское
Другой момент - это измерение расстояний. В пространстве листа (да и в "расплющенном" виде тоже) измерение будет идти только по "горизонту", не учитывая изменение высоты.
Автор темы   Непрочитано 18.09.2006, 13:36
Dim@
Инженер GS
А не знаешь почему такое могло произойти? раньше было всё ОК!
А теперь при черчении обычной линии появляется эта несчастная координата Z.
Dim@ вне форума
Непрочитано 18.09.2006, 13:43
Чертите полилиниями
команда _pline
Непрочитано 18.09.2006, 13:45
Поменять можно также системную переменную elevation в 0
Добавлено:
Такое появляется именно из-за того, что точки, к которым выполняется привязка, имеют разную z
Автор темы   Непрочитано 18.09.2006, 14:28
Dim@
Инженер GS
Огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dim@ вне форума
Непрочитано 18.09.2006, 14:30
asys
флаттен не всегда дает качественный результат. Если у тебя только линии - выдели их все и руками вбей "0" во все значения Z
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2006, 14:33
Dim@
Инженер GS
Понимаешь, Asys, в чем дело, если изменить ручками значение координат, всё равно когда начинаешь рисовать новую линию, опять появляется ненулевое значение Z.
Dim@ вне форума
Непрочитано 18.09.2006, 14:42
asys
Сообщение от Dim@
А ты сначала выставь систему координат в мировую
Command: ucs
Current ucs name: *WORLD*
Specify origin of UCS or [Face/NAmed/OBject/Previous/View/World/X/Y/Z/ZAxis] <World>:
а потом обнуляй значения, да позже следи за тем чтоб система координат в которой ты рисуешь именно world и была
asys вне форума
Непрочитано 18.09.2006, 14:44
flatten выдает некачественный результат при использовании опции "скрывать линии". Тогда он работает через wmf-файлы - медленно и криво. Если опцию не ставить, то все более-менее получается. А для ненулевого значения Z - проверь все же Elevation. Чего там значится?
Автор темы   Непрочитано 18.09.2006, 14:45
Dim@
Инженер GS
В Elevation стоит 0.
Dim@ вне форума
Непрочитано 18.09.2006, 14:56
_Andre_
механизатор
Самара
а меня в случае когда нужно "сгладить" такой лохматый чертеж по прежнему выручает макрос:
[Выделить все]
^C^C_-view;_top;_ucs;_w;_.change;_all;;_p;_e;0.0;_t;0.0;;_move;_all;;0,0,0;0,0,1e99;_move;_p;;0,0,0;0,0,-1e99;
Кстати заодно и систему координат устанавливает в World.
_Andre_ вне форума
Гадать можно до бесконечности. Приложи кусок файла, поковыряем
Добавлено:
> ASYS : код будет работать только в том случае, если в чертеже нет lwpolyline с немировой системой координат.
Автор темы   Непрочитано 18.09.2006, 15:14
Dim@
Инженер GS
Вот файлик!!!!
[ATTACH]1158578061.dwg[/ATTACH]
Dim@ вне форума
Непрочитано 18.09.2006, 15:36
Я не очень понял, где у тебя рисуется "не то". Я на пустом месте сделал - все ок. А менять высоты отрезков я б не стал - судя по всему, они там привязаны к верхнему или нижнему обрезу (не знаю как называется по правильному - в общем, тому, что нарисовано зелеными полилиниями)
Автор темы   Непрочитано 18.09.2006, 15:45
Dim@
Инженер GS
Да, вроде новые линии чертит без проблем, но как только архитекторы начинают чтото чертить в файле начинается эта фигня.
Dim@ вне форума
Непрочитано 22.09.2006, 11:54
lyv
Не мое... Добрый человек поделился. Лисп, обнуляющий z-координату всех примитивов:
[Выделить все]
(defun C:zto0 ()
 (setq i 0)
 (setq ename (entnext))
 (while (/= ename nil)
 (princ "Objects complete:") (princ i) (princ "\r")
 (setq a1 (entget ename))
 (setq obj (cdr (assoc 0 a1)))
 (setq gh "LWPOLYLINE")
 (if (/= obj gh) THEN
	(PROGN
	 (setq art (assoc 38 a1))
	 (setq a10 '(38 . 0.0))
	 (setq a1 (subst a10 art a1))
	(entmod a1)
 	(entupd ename)
 (setq gh "SPLINE")
 (if (/= obj gh) THEN (spl))
 (setq a10 (assoc 10 a1))
 (if (/= a10 nil) (progn (setq a11 (list (nth 0 a10) (nth 1 a10) (nth 2 a10) 0))
 (setq a1 (subst a11 a10 a1))
 (entmod a1)
 (entupd ename)))
 (setq a10 (assoc 11 a1))
 (entmod a1)
 (entupd ename)))
(setq a10 (assoc 12 a1))
 (entmod a1)
 (entupd ename)))
 (setq a10 (assoc 13 a1))
 (entmod a1)
 (entupd ename)))
(setq a10 (assoc 14 a1))
 (entmod a1)
 (entupd ename)))
 (setq a10 (assoc 15 a1))
 (entmod a1)
 (entupd ename)))
(setq a10 (assoc 16 a1))
 (entmod a1)
 (entupd ename)))
 (setq a10 (assoc 17 a1))
 (entmod a1)
 (entupd ename)))
 (setq i (1+ i))
 (setq ename (entnext ename))
(defun spl ()
 (setq co (length a1))
 (setq co (1- co))
 (while (>= co 0)
	(setq a10 (nth co a1))
	(setq art (car a10))
 	(if (= art 10) (progn (setq a11 (list (nth 0 a10) (nth 1 a10) (nth 2 a10) 0))
 (if (= art 11) (progn (setq a11 (list (nth 0 a10) (nth 1 a10) (nth 2 a10) 0))
 (setq co (1- co))
(entmod a1)
(entupd ename)
Из песни слов не выкинешь...
lyv вне форума
Непрочитано 22.09.2006, 11:56
Можно еще и это: http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=29455wU спробовать Правда, работает и на отрезки тоже
