Исключение элементов одного списка из другого по маске
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Исключение элементов одного списка из другого по маске
Непрочитано 18.09.2006, 16:52 #1
Я точно перегрелся, сообразить не могу. Суть проблемы в следующем:
есть 2 списка:
[Выделить все]
(setq a_lst '("abc0" "abc1" "abc2" "def1" "def2" "ghi" "jki"))
(seqt b_lst '(("abc") ("def") ("rty")))
Необходимо из списка a_lst исключить элементы, "подобные" первым. То есть после обработки остаться должен список
[Выделить все]
'("ghi" "jki")
Для одного элемента списка b_lst все выглядит достаточно просто:
[Выделить все]
(vl-remove-if '(LAMBDA(a) (WCMATCH (strcase a) (strcase (strcat (caar b_lst) "[0-9]")))) a_lst)
Но как сделать для списка? Сильно хочется сделать в один проход списка, но дотумкать никак не получается, хоть плачь
Непрочитано 18.09.2006, 17:11
VVA
Инженер LISP
[Выделить все]
			  (strcase (apply 'strcat (mapcar '(lambda (ch)(strcat (car ch) "[0-9],")) b_lst)))
			  )) a_lst)
VVA вне форума
Непрочитано 18.09.2006, 17:14
VVA
Инженер LISP
Чтоб не напрягать машину имхо лучше так
[Выделить все]
(setq b_lst '(("abc") ("def") ("rty")))
(setq pattern (strcase (apply 'strcat (mapcar '(lambda (ch)(strcat (car ch) "[0-9],")) b_lst))))
(vl-remove-if '(LAMBDA(a)(WCMATCH (strcase a) pattern)) a_lst)
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2006, 17:31
Спаситель! Спасибо тебе огромное просто!
