Проведение обследования металлокаркаса после пожара...
Инженер строитель Регистрация: 29.07.2006
Екатеринбург
![]() По каким ключевым словам искать?... По слову "обследование" ничего похожего нет... По слову "пожар" больше тысячи документов... |
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Даже пример есть... |
Екатеринбург
5.1.10. При обследовании после пожара необходимо установить, по возможности, следующие параметры: - время обнаружения пожара и время интенсивного горения; - распределение температур по участкам конструкций во время пожара; - максимальную температуру нагрева конструкций. 5.l.11. Рекомендации по оценке состояния стальных и железобетонных конструкций, подвергающихся воздействию пожара даны в документе НИИСК Госстроя «Рекомендации по оценке состояния и усилению строительных конструкций промышленных зданий и сооружений» 1989 г. Уже не помню точно, но мы ее находили. Там неплохо расписано все о металле при различных Т воздействия. Сейчас надо искать специально. |
engineering Регистрация: 28.02.2006
European Organization for Nuclear Research
Mi posle pojara zamenyali deformirovannie balki novimi. Iz deformirovannih balok virezali obraztsi dlya ispitaniy materiala... Na osnovanii etih ispitaniy delali vivod o prigodnosti/neprigodnosti sohranyaemih konstruktsiy
Te balki, deformatsii kotorih bili neznachitel'ni ( eto ponyatie otnositel'noe) - obmeryali progibi i pr., zatem modelirovali etu balku, raschitivali. Pravda, komissiya, chto priezjala dlya proverki pridiralis' osnovatel'no do vseh melochey |
Екатеринбург
инженер Регистрация: 05.08.2006
Самара
Если сможите и мне сбросте на w41@mail.ru
С уважением Владимир. |
дискретизатор континуума (бывший) Регистрация: 28.09.2005
Уфа
я еще не волшебник, я только учусь |
Екатеринбург
Екатеринбург
Екатеринбург
from home
Мой вопрос, может не совсем в тему, но не хотелось загружать форум. В моем случае погнулись крепежные детали размером 10смх15см, толщиной 10мм. На этих крепежных деталях держалась смотровая площадка, которую сняли, и нужно будет изготавливать новую. Но перед этим нужно провести инстпекцию этих крепежных деталей. Во первых я организую NDT тест проверяя сварочные швы магнитным детектором на наличие внутренних дефектов. Если будут обнаруженны, то нужно будет резать их и уже крепить новые болтами, так как сварочные работы на объекте заперещены. Но вопрос не в этом. Сами крепежные детали тоже погнулись, я хочу провести тест в месте сгиба тоже, и в принципе хотела бы чтобы их выпрямили. Вопрос, каким интсрументом приемлимо, и вообще возможно вернуть крепежные детили в первоначальное положение? И насколько это приемлимо? Если есть еще вопросы по уточнени. деталей, всегда рада ответить :roll: надеюсь на помощь.
Ярославль
Вообще, как-то читал одну интересную статью в специализированном журнале. На тему того, что если стальной элемент однажды был подвергнут такой экзекуции, что сталь перешла через предел текучести, то в дальнейшем при следующей экзекуции предел текучести наступает уже при меньшем напряжении. И т.д.
Вобщем, я бы не рисковал. Если есть интерес, могу порыться, может и найду ссылку. Хотя, давно это было, потому и не обещаю. |
from home
