Как распечатать в microsoft project 2 графика
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Как распечатать в microsoft project 2 графика
Непрочитано 04.05.2012, 13:39 #1
Romegv
км
Добрый день. Собственно бьюсь второй день и ничего не выходи, подскажите как в microsoft project график Ганта и график рабочих на одном листе?
Непрочитано 04.05.2012, 15:08
xmih
Разные данные чтобы бумажку экономить, или рабочих на диаграмме подписанных? Рабочие - это ресурсы?
Ежели просто 2 разных диаграммы, то вставь их (вставка объекта из файла) в ворд или ексель. Там и располагай как тебе надо.
xmih вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2012, 15:17
Romegv
км
На один лист диаграмму ганта и график движения рабочих
Romegv вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 11:41
xmih
Нет в ms project рабочих, где там мог заваляться график движения рабочих?
Если рабочие забиты как ресурсы, то на диаграмме можно отображать список назначенных на задачу ресурсов, процентные соотношения ресурсов в задаче...
В общем, всё можно отобразить на одной диаграмме.
Если нужно 2 графика с различной информацией, ну и размести их на разных листах, не трать время на ерунду.
xmih вне форума
Непрочитано 12.05.2012, 15:33
Ploplu
Studentroman, была та же проблема, тоже помогли, путем печати отдельно диаграмму Ганта и график ресурсов с помощью pdf принтера. Только урезал формат А1 для ганта сделал 841x400 и для графика ресурсов 841x150. Печатал весь проект на одном листе сначала Ганта, затем график ресурсов. И потом вставлял в autocad как подложку эти два файла (можно куда угодно вставить) и выравнивал друг под другом. Только не забудь настроить временную шкалу одинаково и там и там.
Ploplu вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2012, 16:55
Romegv
км
Ploplu, именно так и сделал, но думаю есть способ проще
Romegv вне форума
Непрочитано 26.06.2013, 15:01
alexNAP
Калуга
Добрый день!
Знакомлюсь с MS Projekt вроде всё понятно кроме отчёта в виде графика (диаграмма Ганта)
Как её распечатать?
Я формирую "Отчёт" и у мня выводятся всякие разные отчёты, например "Сводка по проекту" в форме таблицы,
а как напечатать диаграмму Ганта не понятно.
alexNAP вне форума
График движения рабочей силы в microsoft project 2007 KORG Прочее. Программное обеспечение 1 29.05.2012 22:19
Microsoft Project в строительстве AIRAT_YUNUSOV Прочее. Программное обеспечение 8 07.04.2012 21:27
Как поменять в Microsoft Project "поле графика" (даты, в которые вмещается график)? drill_man Прочее. Программное обеспечение 3 28.08.2009 13:24
Ищу информацию по Microsoft Project 2000 Netzplandiagramm Denisbilder Прочее. Программное обеспечение 4 24.09.2008 19:53
