Подскажите где можно найти расчёт цевочной передачи. Геометрию. весь интернет облазил, ничего не нашёл
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Подскажите где можно найти расчёт цевочной передачи. Геометрию. весь интернет облазил, ничего не нашёл
Непрочитано 04.05.2012, 19:14 #1
Ilyh@
МО
может кто-нибудь сталкивался. посоветуйте книгу какую-нибудь. настолько редко этот тип передачи применяется...
Непрочитано 04.05.2012, 20:02
Serge Krasnikov
В справочнике по кранам Гочберта кажисть был расчет, но не уверен, по памяти говорю, довлоаде он есть
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 04.05.2012, 20:27
Sopro
Конструктор-машиностроитель
С чего бы это Гохберг вдруг стал Гочбертом?
Sopro вне форума
Непрочитано 04.05.2012, 20:41
Müller
Ух ты! A мне тоже интересно. Поделитесь-расскажите. Вообщето это та же цепь, только в развёрнутом виде. Т.е. звёздочка цепная, а цепь развёрнута.
Müller вне форума
Непрочитано 04.05.2012, 20:46
Sopro
Планетарно-цевочный редуктор - тема трэндовая, но действительно малознакомая.
Sopro вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2012, 22:14
Ilyh@
МО
ну не совсем то. цепь натянута и прилегает к впадинам зёздочки, а тут положение оси этого колеса зафексировано и ззафиксировано положение с чем оно сопрегается
Ilyh@ вне форума
Непрочитано 04.05.2012, 23:47
STAJOR
Сообщение от Ilyh@ Посмотреть сообщение
Смотреть здесь http://www.nchkz.ru/lib_1.php и механизмы Артабалевского. Картинки и критерии выбора см. Энциклопедию Нефти и Газа.
Может расчёты не искать, а цевки рассчитать по общим правилам (штифт – круглая балка), шестерню, как в обычной передаче (тот же изгиб и контактные напр.)? Случай суръёзный? Какая конкретно кинематика?
STAJOR вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 00:04
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от Sopro Посмотреть сообщение
женился
у меня первый том в качестве средней паршивости - вес 2,83 мб
не подскажете где найти второй том в таком же качестве то есть по весу такой же
Последний раз редактировалось gomer, 05.05.2012 в 00:09.
gomer вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 00:45
STAJOR
а в моей ссылке (№7) сильно хороший и тяжёлый? А если сократить лишнее?
STAJOR вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 01:50
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Я конечно почти ничего в машиностроении не смыслю (не механик), но может это пригодится. Выдержка из книги Ф.Л. Литвина "Проектирование механизмов и деталей приборов" 1973 г.
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 06:03
Serge Krasnikov
В довнлоаде оба тома есть, второй кажисть я выкладывал.
Непрочитано 05.05.2012, 11:46
Müller
Вообщето есть цевочная передача, планетарный цевочный редуктор и цевочная рейка. Я был давненько в библиотеках - в лучшем случае, в книгах 50-х гг., описание на пол страницы, мол есть такая, а дальше - типа на сегодняшний день не актуальна и почти не применяется. Расчёты искать надо гдето ещё раньше.
Müller вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 12:02
STAJOR
Актуальна и применяется. Просто нечасто, а когда резать зубья бессмысленно. Например, небыстрый и не слишком точный поворот башни крана. Да и колёсико платформы не на любом станке фрезернёшь. А расчётов отдельных уже не требуется, т.к. есть, например, звёздочки роликовых цепей и другие готовые аналоги.
STAJOR вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 23:13
ak762
Сообщение от STAJOR Посмотреть сообщение
ссылку не дашь?
ak762 вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 23:20
STAJOR
ссылку не дашь?
http://ngpedia.ru/id247063p1.html
Обрати внимание и на эпигрфы Мерфи.
Последний раз редактировалось STAJOR, 05.05.2012 в 23:42.
STAJOR вне форума
Непрочитано 06.05.2012, 10:17
Müller
Между прочим танковая гусеница и приводная звёздочка имеют цевочное зацепление. Видимо поэтому всё и засекречено. Чтоб немцы не догадались...
Müller вне форума
Непрочитано 06.05.2012, 15:03
STAJOR
Та же цепная передача. Впрочем, автор молчит. Лучше бы ругнул. Мол всё не то и толку...
STAJOR вне форума
Непрочитано 06.05.2012, 15:46
Müller
Вот в том то и дело, что цевочная, а не цепная. Очень похожи, но различия есть. Вот не много пошукал - и оказывается тракторная гусеница тоже цевочная.
п.с. Было б что дельного скать (это я про себя), сказал бы.
Müller вне форума
Непрочитано 06.05.2012, 18:10
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Когда-то на кафедре "Автомобили и тракторы" Алтайского политеха студентов обучали теории расчёта этого зацепления. Помню, что там учитывался износ сопрягаемых поверхностей, поэтому ось при работе не всегда доходила до дна впадины. Больше ничего не помню, но автор может туда обратиться.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 06.05.2012, 21:57
ETCartman
Добавлю я свой вопрос в эту тему. Разрабатываю я конструкции для roller-coaster (американские горки), и собственно сами конструкции особых сложностей не вызывают (разве что некоторые чисто технологические вопросы, которые впрочем незначительны)
Вопрос в том что там прорабатывается вопрос с использованием гнутой рейки (rack) и с приводом типа roller pinion (судя по всему это та самая цевочная передача)
Основной вопрос состоит в том что пространственная кривая кроме того что имеет некую кривизну, еще имеет и кручение (torsion of curve) и вопрос в том что если кривую рейку закрутить на некий угол то зубья естественно деформируются и вопрос в том как это повлияет на качество зацепления. то есть вопрос пока даже не относительно контактного пятна а относительно геометрии и допусков (прежде всего чтобы не было интерференции зубьев).
Подозреваю что должно быть море литературы на тему допусков в передачах и в том числе в таких. Есть ли какие то программы (универсальные) где такого рода вопросы (с отклонениями геомерии) решаются в общем виде? Ну что то типа модуля к АПМ.
И второй вопрос - по поводу лазерной резки для рейки. Вроде precision is more than enough - в первой тройке из 12 градаций для реечных передач. В Америке лазерная резка очень дешевая.
Извиняюсь сразу за терминологию - русской совершенно не владею и могу ошибаться. Надеюсь что специалисты тут владеют английской.
Все что я пока мог сделать - это собрать быстро модель от балды и посмотреть как она движется посимулировав в адамсе. но все это баловство по моему.
Последний раз редактировалось ETCartman, 06.05.2012 в 22:12.
ETCartman вне форума
