Каким образом постелить металлочерепицу на швеллера 16 с шагом 1 метр в продольном направлении?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Каким образом постелить металлочерепицу на швеллера 16 с шагом 1 метр в продольном направлении?
Непрочитано 06.05.2012, 10:03 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Собственно нужен узел вот скриншот:
раньше был профлист поэтому все понятно, а вот у металлочерепицы шаг 350мм у обрешетки должен быть как ее вставить ума не приложу
[IMG]http://s017.***********/i444/1205/10/06f7e4e22722t.jpg[/IMG]
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 06.05.2012, 10:14
igr
Конструктор
Обрешетку сделать
igr вне форума
Непрочитано 06.05.2012, 10:45
Александр_К
И чтец, и жнец, и на дуде игрец
БССР
<phrase 1= Отправить сообщение для Александр_К с помощью Skype™
Самый простой вариант будет демонтировать швеллера и выполнить обрешетку с шагом 350 мм. Выполнить расчет. Я в данном случае склоняюсь к квадратной трубе. К ней легче будет потом крепить металлочерепицу.
Каждый, кто построил у себя на даче туалет – называет себя строителем!
Александр_К вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2012, 10:47
dextron3
проектировшик
СССР
Александр_К, расстояние между фермами 6 метров
igr, вот как ее и сделать то вопрос?
dextron3 вне форума
Непрочитано 06.05.2012, 11:08
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Александр_К Посмотреть сообщение
А зачем швеллера демонтировать? Это прогоны. По прогонам набить деревяшек да и все.
Yuzer вне форума
Непрочитано 06.05.2012, 11:31
Александр_К
БССР
Что по этому поводу скажут пожарные?
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Тогда как вариант уложить сначала поверх швеллеров по скату балки и по ним уже выполнить обрешетку с шагом 350 мм.
То что 6 м это еще не показатель. Ты не указал снеговую нагрузку, поэтому я и предложил вариант с трубой, который так же имеет право на жизнь. Понятно, что расход стали будет несколько выше.
Автор темы   Непрочитано 06.05.2012, 12:47
dextron3
проектировшик
СССР
так я не понял по верх прогонов еще бросить попереччно гнутый профиль с шагом 1 метр, затем на него опять продольно обрешетку,а потом черепицу, это самое неэкономичное решение из всех есть другое?
dextron3 вне форума
Непрочитано 06.05.2012, 13:41
igr
Конструктор
Зачем все усложнять.Пр проггнам укладвается сплошная обрешетка из обрезной доски, пароизоляция утеплитель а по брускам металлочерепица.Пожарные ничего не скажут.
igr вне форума
Непрочитано 06.05.2012, 13:46
str02
питер
если деревянная обрешетка не подходит остается стальная ))))
набрать решетку из трубы поменьше 40х2 к примеру. посчитать ее надо только
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 06.05.2012, 14:16
Александр_К
БССР
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Я именно это и имел ввиду. Лень было чертить.
Это самое экономичное решение, если выполнить расчет и подобрать профиля по расчтету трубы не закладывая дурного запаса. Я бы применил в этой конструкции трубу 40х2. Шаг определил бы простым расчетом. Не 1 м как стандартно закладывают, а тот который получиться по расчету. Предварительно рассчитав на каком пролет будет работать обрешетка с шагом 350 мм. Вот в принципе и все.
Данная конструкция не перераспределит нагрузку на ферму, не распределятся по другому усилия в ферме.
Непрочитано 06.05.2012, 14:43
igr
Конструктор
Да можно и стальную.Не надо изобретать велосипед.У производителе черепицы всть решения всех узлов.Единственный недостаток в металле во время дождя будет громыхать, будь то бы ты засунул голову в стальное ведро и по нему бьют палками.(см. фильм Вождь краснокожих)
igr вне форума
Непрочитано 04.11.2012, 23:53
salaga2012
бывш. студент
Искитим, Новосиб. обл.
Ну или такой вариант: между имеющихся прогонов установить дополнительно ещё по два (получится шаг около 333 мм), но только уже составного сквозного сечения.
salaga2012 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2012, 13:35
dextron3
проектировшик
СССР
Думаю обрешетка в обрешетке решение нормальное, просто обрешетки в два раза будет больше, хотел сделать из дерева но встык слабоватое соединение будет обрешетка деревянная 50 на 50 мм, метал дороже дерева выходит тем более гнутик
dextron3 вне форума
