Программа для всавки даты на чертеж
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Программа для всавки даты на чертеж
Непрочитано 24.09.2006, 14:49 #1
Владимир М
Ухта
Программа для вставки текущей даты в форматку
[Выделить все]
(defun c:date_MV( / dat tday tmon tyer strok pt pt1 old_cmd)
 (setq old_cmd  (getvar "CMDECHO"))
 (setvar "CMDECHO" 0)
 (setq dat (itoa (fix(getvar "CDATE")))
      tday (substr dat 7 2)
      tmon (substr dat 5 2)
      tyer (substr dat 3 2)
    strok (strcat "" tday "." tmon "." tyer "")
        pt (getpoint "\nТочка вставки текста: ")
 (setq pt (list (+(car pt) 1.) (+(cadr pt) 1.)))
 (setq pt1 (list (+(car pt) 8.) (+(cadr pt) 0.)))
 (COMMAND "_TEXT" "_f" pt pt1 3.0 strok)
 (setvar "CMDECHO" old_cmd)
 (princ)
особенность программы не работает (пишет "0"), если в текстовом стиле стоит фиксированная высота текта
Автор темы   Непрочитано 24.09.2006, 14:53
Владимир М
Ухта
Форматку можете взять у Дениса Флюстикова (ЕСКД) или у меня (СПДС) с http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=26477ox
Владимир М вне форума
Непрочитано 24.09.2006, 15:06
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
А где ты эту программу взял?
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Непрочитано 24.09.2006, 18:28
favorite
инженер
А зачем она нужна программа. Можно Field использовать и начертеже будет дата печати листа??? Очень удобно.
favorite вне форума
Непрочитано 24.09.2006, 18:42
gest
GEODATA Engineering S.p.A.
Монино
Да исправьте же название темы :)
gest вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2006, 00:01
Владимир М
Ухта
Геннадий aka PG
Припоминаю, вроде с вашего сайта и называлась эта программа wndate.lsp
Эта программа вставляла на чертеж текущее время и расположение данного файла на компьютере. А мне нужно было, только текущая дата в другой интерпретации для вставки в таблицу форматки даты вот пришлось на базе wndate.lsp сделать что-то иное. Спасибо Геннадию Поспелову!
favorite
Наверно уже понятно, чтобы вписалась в 10-ти мм рамку таблицы
Непрочитано 25.09.2006, 02:37
Димас
джедай
Магадан
Сообщение от favorite
может для людей со старой версией автокада? где еще нет поддержки полей?
Димас вне форума
Непрочитано 25.09.2006, 10:27
VVA
Инженер LISP
Лишилась этой особенности. Приобрела новые - корректно обрабатывается OSMODE, высота текстса всегда 3 ед, независимо от того, что там фиксированно выставили
[Выделить все]
(defun c:date_MV( / dat tday tmon tyer strok pt pt1 old_cmd osm *error*)
 (defun *error* (msg)(princ msg)(setvar "OSMODE" osm))
           osm  (getvar "OSMODE"))
 (setvar "OSMODE" 0)
(if (zerop (cdr (assoc 40 (tblsearch "STYLE" (getvar "TEXTSTYLE")))))
     ;; нулевая высота текста
     ;; фиксированнная высота
      (COMMAND "_TEXT" "_f" pt pt1 strok))
 ;;;Высота 3 =====
 (setq strok (entget(entlast)))
 (setq strok (subst (cons 40 3.0)(assoc 40 strok) strok))
 (entmod strok)
 (princ)
VVA вне форума
Непрочитано 25.09.2006, 11:34
Геннадий aka PG
Сообщение от Владимир М
Геннадий aka PG
Я почему спросил- Сам тут делал подобную, выкидывая из wndate "лишнее" и никуда не выкладывал. И очень удивился, когда увидел почти анаалогичную, совпадение % 95 !!!
Даже и подумать не мог что старую прогу кто-то еще использует
Спасибо!
С уважением,
Геннадий aka PG
Автор темы   Непрочитано 25.09.2006, 19:18
Владимир М
Ухта
Проверь код, VVA, что-то он не хочет работать
Проверь кусок
[Выделить все]
Что то нехватает или что-то не то?
Но все равно спасибо!
Непрочитано 26.09.2006, 09:10
VVA
Инженер LISP
У меня работает. Попробуй кусок заменить на
[Выделить все]
  (COMMAND "_TEXT" "_j" "_f" pt pt1 3.0 strok) ;_ нулевая высота текста Будет запрос высоты
  (COMMAND "_TEXT" "_j" "_f" pt pt1 strok)     ;_ фиксированнная высота Запроса не будет
  );_end of if
VVA вне форума
Непрочитано 26.09.2006, 16:39
Эдуард
строительство
Петербург
[Выделить все]
(defun insert_data ()
  (if
    (setq txtpoint (getpoint "\n Введите точку вставки текста:"))
     (progn
       (setq
	 txt (vla-addtext
	       (vla-get-block
		 (vla-get-ActiveLayout
		   (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
	       (menucmd "M=$(edtime,$(getvar,date),DD\".\"MO\".\"YY)")
	       (vlax-3d-point txtpoint)
	       3
       (vla-put-alignment txt acalignmentfit)
       (vla-put-TextAlignmentPoint
	 txt
	 (vlax-3d-point (mapcar '+ '(8 0 0) txtpoint))
  (princ)
Эдуард вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2006, 21:59
Владимир М
Ухта
VVA
Вот теперь другое дело – просто супер, все получается!
[Выделить все]
 (setvar "OSMODE" 0)
  );_end of if
 ;;;Высота 3 =====
 (entmod strok)
 (princ)
И не забудьте макрос кнопки ^C^C^P(progn(if (= C:date_MV nil)(load "date_MV")));date_MV;
Спасибо VVA – просто супер!
Автор темы   Непрочитано 26.09.2006, 22:03
Владимир М
Ухта
Эдуард
Интересное начало
[Выделить все]
  (if
AutoCAD ругается и говорит, что не знает такой команды
Непрочитано 26.09.2006, 23:17
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Для тех у кого престарелый акад (до 2006/2007) но наличие EXPRESS TOOLS обязательно скачайте с моего сайта за номером 42, все основано на REMOTE TEXT
http://home.pacifier.com/~nemi
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Непрочитано 27.09.2006, 09:47
VVA
Инженер LISP
>Владимир М
Автокад прав :!: Такой команды нет, есть функция и ее нужно вызывать (insert_data). Если хочешь команду, то объяви так
[Выделить все]
(defun C:insert_data ()
(vl-load-com)
  (if
Обязательно добавь (vl-load-com) для загрузки vla-* функций
VVA вне форума
Непрочитано 27.09.2006, 10:38
p_sh
новичок
Ярославль
offtop
в аллплане есть атрибут дата и время (изменяется в реальном времени), который можно вставить в чертеж (типа как текст)
p_sh вне форума
Непрочитано 27.09.2006, 10:41
VVA
Инженер LISP
>p_shИменно это и предложил Startrek. В экспрессах есть RTEXT, который понимает DIESEL язык.
VVA вне форума
Непрочитано 16.11.2006, 16:52
Олег К.
Инженер-теплотехник
Смоленск
Возник тут вопросик один, вроде в тему.
Необходимо программно (LISP) проверять дату создания чертежа. Есть команда TIME, но как из нее достать нужные данные? Может есть какая vla-функция, перерыл все книги и хелп - ничего похожего не обнаружил.
Поскольку это нужно грузить из acad.lsp, то (command "_time" "") уже не работает.
Олег К. вне форума
Непрочитано 16.11.2006, 19:09
p_sh
новичок
Ярославль
можно попробовать использовать API функции операционной системы - тама обязательно должно быть
или
на vba
c = VBA.FileSystem.FileDateTime
p_sh вне форума
