Как рассчитать отопление и утепление балкона,чтобы зимой не было конденсата?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как рассчитать отопление и утепление балкона,чтобы зимой не было конденсата?
Непрочитано 20.05.2012, 23:21 #1
ЧЕПОЛИНО
На балкон была убрана входная дверь с окном.Наружные стены планируется утеплить пулпаном 30мм.Нужно ли утеплять колонны?В стяжку балкона планируется заложить 90м нагревательного провода.Есть возможность под окна поставить радиаторы отопления.Если установка радиаторов обязательна,какая должна быть их максимальная длина и минимальная высота? Фото маркировки рам и стекол прилагается.
ID:	80607  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	80609  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	80610  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	80611  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 25.05.2012, 13:15
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Уважаемый ЧЕПОЛИНО
А, в принципе, Вы получили официальное разрешение по присоединению площади балкона к жилому помещению?
Судя по фото №5 это не 1...5-й этаж. Если есть утвержденный местной Администрацией проект перепланировки, в нем должна быть вся информация и решения по Вашим вопросам.
Если это самовольная перепланировка - будут проблемы при сдаче дома от пожарных и при регистрации от БТИ.
Удачи Вам.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 25.05.2012, 14:11
Шишков В.С.
Да и радиаторы на балконы тащить запрещено.
Шишков В.С. вне форума
Велосипед. Почему аллюминевая рама дороже стальной Скалолазка Разное 237 12.08.2020 23:23
Юмор 2008 Серёга - Bilder Разное 1185 08.01.2009 11:55
