Скорость работы ANSYS. Загрузка ресурсов компьютера.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Скорость работы ANSYS. Загрузка ресурсов компьютера.
Непрочитано 29.05.2012, 14:31 #1
beryl
Здравствуйте!
Недавно купили новый компьютер на работе, под ANSYS. Возник вопрос, какие параметры компьютера более всего влияют на скорость работы ANSYS?
Создалось впечатление, что скорость работы жесткого диска важнее, чем мощность процессора, или объем оперативной памяти.
Запустил задачу на геометрически и физически нелинейный расчет, смотрю в Диспетчере Задач загрузку процессоров - Судя по диаграммам, загружен только один, остальные почти не задействованы. Это нормально?
Подскажите пожалуйста, можно ли задать(и если можно, то как) доп настройки в ANSYS, чтобы, по возможности, ANSYS использовал все имеющиеся мощности.
Непрочитано 29.05.2012, 15:28
Dron_629
А раньше как вы считали? Тоже на одном ядре?
В классике это настраивается в Product Launcher.
Жёсткий диск сильно влияет когда результаты на подшагах сохранять.
Dron_629 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2012, 16:32
beryl
Раньше считал на одном ядре, комп слабенький для ANSYS'а был, но для наших задач хватало.
Попробовал поиграться с Product Launcher, в закладке Distributed Solver Setup не совсем то, что мне нужно.
В закладке Customization/Preferences только память можно выставить вручную, что тоже неплохо.
Нашел команду /CONFIG,NPROC,8 - которая явно задает количество ядер(процессоров?), которые будут использоваться.
Помогло, пустил задачку, в Диспетчере задач теперь до 100% нагрузка, а не 13%, как было до этого.
Если будут ещё советы, буду благодарен!
beryl вне форума
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
Разрешение на разработку ППРк allexandk Технология и организация строительства 4 20.03.2012 17:50
Недостатки базисно-индексного метода расчета смет (например МДС-81.35.2004) ? drill_man Прочее. Отраслевые разделы 31 22.07.2010 14:52
Как используются доп приложения при установке автокада и влияет ли их версия на скорость работы? dextron3 AutoCAD 4 29.03.2010 00:08
Поиск работы Perezz!! Разное 46 21.03.2008 12:50
