Как устроен гидравлический наклонно-поворотный механизм?
инженер-конструктор Регистрация: 24.05.2012
Ага, все правильно. Интересна реализация, как происходит наклон. Нагрузки ведь огромные, как фиксируются направляющие, как монтированы гидроприводы. Если есть какой-нибудь более менее похожий пример, буду очень рад.
РОССИЯ
Попробуйте поискать в интернете. Там есть все. Например тут:http://exkavator.ru/library/drawings/privod/~page=2 есть схемы гидравлики (одну из них прилагаю), а если задать в поиске картинок гугля "схема гидравлики эскаватора" встретится и не такое. Попробуйте спросить "гидроцилиндр", "гидромотор", "гидрораспределитель" и тому подобное. Или Вас интересует что то другое?
Если память не отшибает, то у танковой пушки нет очень интересной запчасти - гидрозамка, а вот всяким экскаватором он просто "то что доктор прописал"
А конструктив... как обычно - усилие на органе, конструктивно куда можно цилиндр втолкнуть, каталог по ходу цилиндров, потом по креплению усилия считаются (геометрия хода). Все выкидывается нафиг и начинается по-новой ![]() |
Алексеич, а ты не в курсе, чем смотреть этот формат .cdw? Последний раз редактировалось HolyCynic, 06.06.2012 в 10:14. |
это Компас определено.
А если не охота связываться с гидравликой (допустим ради одного гидроцилиндра лениво ставить целую гидростанцию) то можно присмотреться к линейным исполнительным механизмам - на вид тот же гидроцилиндр, только в потрохах ходовой винт и двигатель. Очень удобная штука. Сейчас повсюду их навешивают на привода распашных ворот, но есть любых типоразмеров. |
в которой видно, что в накатнике работает газо-жидкостная смесь. (Все что закрашено черным цветом движется, остальное неподвижно) При выстреле и откате подвижных частей орудия, часть энергии поглощается за счет сопротивления перетеканию жидкости в тормозе отката в замодераторное пространство, в зазоре между модератором (центральный шток закрашен черным цветом) и цилиндром тормоза отката. А часть энергии выстрела запасается для последующего возврата ствола орудия в переднее положение, за счет энергии перетекания жидкости в цилиндре накатника в воздушный (точнее газовый) резервуар и соответствующего повышения давления. ![]() ![]() P.S. Прошу у автора темы прощения за отвлечение от сути обсуждения. Просто вспомнил своего преподавателя по Артиллерии Василия Георгиевича Маликова, печатавшего в журнале Техника-Молодежи много лет статьи по истории артиллерии.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 08.06.2012 в 17:31. |
Помогите спроектировать поворотный механизм для разворота фильтр пресса Дифенбах | sdr02061984 | Машиностроение | 6 | 20.06.2011 12:52 |
