Как утеплить раму из металла для двери примыкающую к металлопластиковому окну
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как утеплить раму из металла для двери примыкающую к металлопластиковому окну
Непрочитано 01.06.2012, 20:56 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Соственно установили окна, нужно теперь металлическую дверь по пожарным соображениям, но вот проблема дверная рама у металлической двери выполнена просто из металлического прямоугольного профиля и естесвенно будет промерзать, нужен совет как этого избежать, сама дверь утепленная:
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 02.06.2012, 16:18
DJo Frey
Архитектор
На кой в наружной стене противопожарная дверь??? Поделитесь соображениями!!!
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2012, 20:39
dextron3
проектировшик
СССР
DJo Frey, эвакуационный выход он и в африке из металла
dextron3 вне форума
Непрочитано 03.06.2012, 10:30
arch
бывший
Запад Сибири
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Теперь понятно.
arch вне форума
Непрочитано 04.06.2012, 09:52
DJo Frey
Архитектор
dextron3, за Африку не скажу, но в России отнюдь не в каждом эвакуационном выходе нужна дверь из металла.
Вас не смущает, что кроме двери, в проёме ещё и окно из металлопластика (непротивопожарное)?
Ну уж раз пошла такая пъянка, задуйте в профиль коробки двери монтажную пену перед установкой - всё ж теплее будет.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 04.06.2012, 11:51
Diizz
Конечно согласен с написанным выше... противопожарная дверь рядом с обычным пластиковым окном будет выглядеть странновато. По поводу утепления проема: недавно услышал о новой чудо краске называется "КОРУНД". В инете очень много инфы про нее... вроде даже видео есть всякие демонстрационные.
Diizz вне форума
Непрочитано 04.06.2012, 12:03
bardadym
домики рисую)
чудо-краски, судя по всему, очередной лохотрон.
bardadym вне форума
Непрочитано 04.06.2012, 12:41
DJo Frey
Архитектор
Можно и чудо-краской помазать, в данном случае все средства хороши.
Деньги всё равно некуда девать, видимо.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 04.06.2012, 13:29
jtdesign
Riga
Сообщение от Diizz Посмотреть сообщение
Вы большой дипломат
Если эта металлическая дверь предусмотрена рядом с окном в картинке то dextron3 какую-то совсем неправильную траву употребляет (я тоже выразился дипломатично)
jtdesign вне форума
Непрочитано 05.06.2012, 11:51
VMT
Судя по фото это наружная лестница 3-го типа. Но она не может быть эвакуационной, т.к. эвак.лестница должна располагаться не менее 1 м от окна. (наш любимый СП1.13130.2009, 4.4.2)
VMT вне форума
Непрочитано 05.06.2012, 13:23
Diizz
Уважаемый VMT и форумчане подскажите пожалуйста....
В пункте 4.4.2 СП1.13130.2009 действительно написано что от окна до конструкции должно быть расстояние 1м. У меня на фасаде все в окнах, а эвакуационный выход надо делать. Вот 1м это я понимаю в любом направлении можно отступать от окна? На приложенном фото эвакуационная лестница... так можно делать?
Название: Эвакуационная лестница.JPG
Diizz вне форума
Непрочитано 05.06.2012, 13:37
DJo Frey
Архитектор
- на эту тему немало копий сломано. Советую, по возможности, развернуть лестничный марш на 90 градусов, если нет возможности заложить какой-нибудь оконный проем кирпичом. И отступить лестницей от проемов во все стороны.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 05.06.2012, 13:40
Diizz
Так в этом вся и фишка.... развернуть не могу, потому как там дорога, окна не могу заложить инсаляция не пройдет... блин вертолетом эвакуацию придется проводить.
Diizz вне форума
Непрочитано 05.06.2012, 13:48
DJo Frey
Архитектор
- тогда делайте так, как есть. Готовьтесь к возможным замечаниям. Будете приводить как раз вот эти аргументы.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 05.06.2012, 13:55
1 | #15
Forrest_Gump
Щелково МО
заложить окно снизу, то есть поднять подоконник. так как пож.эксперты тупо проецируют лестничный марш на фасад и от него уже рисуют ограничения на проемы.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 07.06.2012, 08:01
VMT
К нашему любимому СП уже вышли дополнения и изменения. Окончательно пункт звучит так: "...на расстоянии 1 м от ПЛОСКОСТИ оконных проемов".
Думаю это как раз ваш случай.
VMT вне форума
