Если есть ADT зачем AutoCad?
А если есть кульман, то зачем рисовать на чертежной доске? AutoCad как и аналогичные программные продукты, универсальный продукт! А другие продукты, в частности ADT это специализированный продукт, тут извечный спор, что лучше универсальный набор гаечных ключей, либо один конкретный подходящий для работы ключ. AutoCad это База , а все остальное - набор конкретных инструментов для конкретной работы. |
Я так понимаю, что ADT - это AutoCAD с невероятно громоздким набором невероятно громоздких Plug-in'ов. Это просто позор, IMHO, что плагины в 2 раза превышают размер базового продукта. Размер дистрибутива ADT 2007 почти 2 GB. Какого черта? Что за гигантомания? Или сама идея ARX-приложений ущербна?
архитектор Регистрация: 21.08.2003
У меня сложилось впечатление, что Autodesk всячески пытается позиционировать "вертикальные решения" на базе AutoCAD как самостоятельные продукты. Достаточно посмотреть меню или CUI ADT. Они предполагают, что можно все нарисовать только средствами ADT. Некоторые команды и панели AutoCAD присутствуют в интерфейсе ADT, но в урезанном виде. Большинство же команд AutoCAD приходится вводить вручную через командную строку. Если же не нужны команды ADT, а нужен "голый" AutoCAD, то можно выгрузить меню ADT и загрузить меню AutoCAD. При установке ADT предлагается создать на рабочем столе Windows ярлык для запуска acad.exe со своим профилем (и со своим меню). Однако в процессе работы сплошь и рядом подгружаются модули ARX и DLL, которые совсем не нужны для AutoCAD. Поэтому я, например, просто добавил в меню (или CUI) ADT пункты меню и панели из меню (CUI) AutoCAD. В результате получился гибридный продукт, в котором можно выполнять из меню как команды ADT, так и команды AutoCAD. На самом же деле, в случае, когда нет нужды использовать команды ADT, лучше, все-таки, использовать AutoCAD без плагинов ADT. Меньше памяти расходуется. Но для официальных пользователей держать на компьютере и AutoCAD, и ADT накладно. А вот для неофициальных пользователей...
Архитектор Регистрация: 25.08.2003
AutoCAD полностью (на 100%) входит в состав ADT. Более того, (см. выше) при инсталляции можно завести на рабочем столе ярлык, с которого будет запускаться чистый AutoCAD. |
инженер Регистрация: 24.08.2004
Саратов
Инженер должен быть в меру ленивым... |
