Lisp. Обработка текста (числа) по условию.
ПГС
Программист-энтузиаст Регистрация: 17.07.2009
Воронеж
Alex_80, попробуй так
cadtools |
Воронеж
В верхнем правом углу окна с кодом нажми кнопку view source
cadtools |
ПГС Регистрация: 24.11.2011
спасибо, не знал.
если меньше 30 заменить на "aaa", остальные удалить - это работает, но надо или "если меньше 30 заменить на "aaa"" или "если меньше 30 удалить" по выбору, т.е. условие одно, а команды обработки две. |
Воронеж
(test 30 >= "") - если больше или равно 30 оставить как есть, остальное удалить - это тоже самое что удалить если меньше 30
cadtools |
Воронеж
Alex_80, удали из кода 23 строчку (entdel item)
cadtools |
Залез в код и он перестал работать.
Вот Disney подкинул идею From >= Содержимое >= To: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=660353&postcount=32 + запросы сделать как у VVA в сквозной нумерации: Команда: Выберите объекты: Команда: Введите From или Пробел-нет: Команда: Введите To или Пробел-нет: Команда: Введите Заменяющий текст или Пробел-нет: Последний раз редактировалось Alex_80, 14.06.2012 в 09:09. Причина: Просветление |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
А можно как-нибудь модифицировать выше приведенный код, для того чтобы определенный интервал чисел заменялся на определенное заранее заданное число, и желательно, чтобы можно было задать несколько интервалов и соответствующее количество заменяющих чисел.
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. | Krieger | Готовые программы | 10 | 24.12.2011 16:02 |
LISP очистить стиль текста в буфере объмена | gizmo_zx | LISP | 1 | 20.12.2011 11:36 |
{Конкурс} Lisp. Задачки для студентов | gomer | LISP | 10 | 05.01.2011 16:33 |
Изменение форматированного текста посредством lisp | Tramp | LISP | 4 | 03.03.2006 11:28 |
