деформационный стык в земле
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > деформационный стык в земле
Непрочитано 02.10.2006, 16:49 #1
rakshin
вопрос: сопряжение секций. стык стен, зазор - 30мм. как решить проблему "высыпания" земли через шов? достаточно ли будет установить какой-нибудь легкосжимаемый материал, изнутри выполнить гидроизоляцию ватерстопом или нет?
Непрочитано 02.10.2006, 17:20
NIPIOLEG
Конструктор
в кирпиче раньше делался деф шов типа паз шип с набивкой просмоленной пенькой можно так же сделать но вместо пеньки какой нибудь более современный материал, в бетоне просмоленную доску вставляли, это дедовские способы из любого учебника, в чем у вас дефшов вы не указали. Если это панели то тоже есть типовой узел не помню правда что там вставлялось. Есть примеры более современного решения (посмотрите сайты производителей). Хотя все это дороже.
NIPIOLEG вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2006, 18:12
rakshin
стык монолитных стен
rakshin вне форума
Непрочитано 02.10.2006, 18:22
AIK
Было уже: http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=96283#96283
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2006, 19:01
rakshin
спасибо большое! тока вот еще узнать бы какое давление они выдерживають...
rakshin вне форума
Непрочитано 02.10.2006, 19:01 *
OlegH
проектировщик
Посмотрите эти узлы. Может пригодятся.
[ATTACH]1159801295.dwg[/ATTACH]
OlegH вне форума
Непрочитано 02.10.2006, 20:38
Серёга - Bilder
Да ох..ть какое давление!!! Позвонив производителям или тем кто реализует эти шпонки Вы узнаете всё что Вас интересует в том числе и давление которое шпонки выдерживают. Но это далеко не тот критерий по которому их подбирают - такие шпонки исользуют в деформационных швах где возможен изгиб, сдвиг, сжатие, растяжение... Все эти деформации эти шпонки воспринимают без потери своих свойств. Узлы прицепленные OlegH в посте выше - очень даже разумные, но эти узлы актуальны в своём месте, а в Вашем случае (стык секций) возможно такая конструкция черезчур...
- Проанализируйте сами что Вам нужно от уплотнителя стыка в данном месте - и выбирайте... Возможно будет достаточно старой дедовской "доски пропитанной креозотом", - к тому же это раз в 10 дешевле чем противофильтрационная шпонка.
Серёга - Bilder вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2006, 10:11
rakshin
спасибо, буду знать, а то с вопросами гидроизоляции как-то плоховастенько у меня, все больше по бетону специализируюсь)
если я применю гидрошпонку и изнутри поставлю Вилатерм - достаточно водонероницаемая конструкция? уж очень закзачик воды боится
rakshin вне форума
Непрочитано 03.10.2006, 10:24 Перевед
DEM
YngIngKllr
Вилатерм ни как не вияет на водонепроницаемость, это лишь заполнение деформационногот шва.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 03.10.2006, 10:44
AIK
Сообщение от rakshin
Все равно нужна гидроизоляция. Все эти W12 и прочие ксайпексы текут за милую душу. А есть еще такая прелесть как конденсат. Шпонки это чтобы на монтаже не заливало. Если нет возможности снаружи изолировать, то надо делать гидроизоляцию, дренирующий слой и прижимную стенку.
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2006, 14:11
rakshin
учту
rakshin вне форума
Непрочитано 24.05.2009, 15:12
RaceRunner
Инженер
Орёл
У меня вопрос немного иного характера, не хотелось бы плодить темы про деформационные швы. Суть такова, имеется монолитное здание разной этажности 5 и 1 этаж (без учёта подвала), здание порезано на блоки, и получился вот такой узел в подвале. В левой стороне примыкает одноэтажный блок, с права соответственно 5-ти этажный, получается что часть стены одного блока заходит на ростверк, на данный момент решено сделать зуб на высоту возможной осадки, меня интересует вообще возможность такого решения, и хотелось бы узнать, чем тогда заполнять пространство под "зубом" и по высоте примыкающей стены. Спасибо.
RaceRunner вне форума
