фундамент на скальном грунте
конструктор в проектной фирме
г. Екатеринбург
Какое может быть еще продавливание если расчетное сопротивление грунта близко к расчетному сопротивлению бетона колонны, а соответственно размеры фундамента близки к размерам колонны. Неверные расчетные предпосылки (не правильно приняты схемы продавливания и нагрузки на бОльшее основание пирамиды продавливания)
проектирование Регистрация: 08.08.2005
Екатеринбург
век живи - век учись |
Весной ставили такой фундамент на Валааме (правда нагрузка намного больше). Надо обязательно анкериться в скалу, сверлили алмазом по 9 отверстий диаметром 20 мм на глубину 250 мм, в них бетонировали концы арматуры.
[ATTACH]1159875071.jpg[/ATTACH] |
конструктор в проектной фирме Регистрация: 02.05.2006
г. Екатеринбург
Екатеринбург
![]() итак...нагрузка 600т....грубо считаем без моментов..600/250=2.4 м2..итого фундамент 1.8х1.8=3.24 м2... ![]() можем принять фундамент 750 или 600...но тут не забываем про поперечку, которую с легкостью проверяем по консольной схеме....
зы. Ты откуда? |
Екатеринбург
2. вышеописанный способ хорош, только если заказчик, подрядчик, проектировщик не одно лицо ))) 2. по поводу плиты... тут ключевое слово..."коэф. постели", который поменьше.. ![]() 3. я из небольшой, но гордой проектной организации (ГП) ![]()
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Да, получается что плита по скале имеет мало смысла)) т.к. жесткость сжатия скалы несравнимо больше, чем изгибная жесткость плиты - хоть она 3 метра толщиной. Тогда действительно все нагрузки передаются через пирамиду продавливания, а за ее пределами что-то около 0 т/м2 будет..
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
Екатеринбург
![]() автору:извините за ОФФ...
