Во время расчета SCAD сильно подгружает копьютер. Что можно сделать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Во время расчета SCAD сильно подгружает копьютер. Что можно сделать?
Непрочитано 06.06.2012, 13:12 #1
aandrew
Хотелось бы иметь возможность нормально работать за компьютером в то время, когда SCAD делает расчет. Считает долго, а потребляет незначительную часть ресурсов компьютера (1ЦП и около 1 Гб памяти), а все остально сильно тормозит или вообще висит. Есть ли возможность как-нибудь повлять на даннную ситуацию?
Непрочитано 06.06.2012, 13:16
knacken
планирую
СПб (ранее Оренбург, Махачкала, Н.Новгород, Усть-Илимск)
Отправить сообщение для knacken с помощью Skype™
Взять более мощный компьютер. Инженерные расчеты довольно трудоемкие задачи
Все будет хорошо
knacken вне форума
Непрочитано 06.06.2012, 13:29
Profan
Взять еще один компьютер.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2012, 14:03
aandrew
Сообщение от knacken Посмотреть сообщение
Точно ли дело в мощности? У меня такое ощущение, что какой компьютер ни возьми, SCAD все равно его положит.
Вариант. Но неудобный.
Я не пытаюсь добиться существенного увеличения скорости расчета. Мне нужна возможность нормально работать во время расчета. Может можно SCAD как-то ограничить в том, от чего тормоза?
aandrew вне форума
Непрочитано 06.06.2012, 14:07
knacken
планирую
Можно ограничить СКАД в загрузке скажем только на одно ядро, но подозреваю что с 1гигом оперативы старенький комп. Тогда в диспетчере задач можно занизить приоритет СКАДА, тогда расчет еще дольше будет.
Все будет хорошо
knacken вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2012, 14:24
aandrew
knacken, не такой уж и старенький.
Processor: Intel(R) Core(TM) i5 CPU 750 @ 2.67GHz (4 CPUs), ~2.7GHz
Memory: 4096MB RAM
Ограничивать по кол-ву ядер и задавать приоритет придется каждый раз при запуске SCADа? Уже не вопрос( Придется это делать при каждом запуске на долгий расчет.
Есть еще варианты?
aandrew вне форума
Непрочитано 07.06.2012, 14:25
knacken
планирую
http://www.3dnews.ru/software-news/630430
Process Lasso, которая предназначена для управления процессами. Программа дает возможность определить приоритет процессов, причем, по желанию пользователя приоритет будет задан и для всех последующих запусков.
Все будет хорошо
knacken вне форума
Непрочитано 07.06.2012, 14:47
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от aandrew Посмотреть сообщение
Memory: 4096MB RAM
Win7?
Выкладывайте скадовский файл и ваш протокол. Посмотрим, сколько времени будет идти расчет на более древних машинах.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 07.06.2012, 14:54
OlegM
Инженер-проектировщик
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™
скад более грузит винт, нежели проц)
я сделал след 16 ГБ оперативы, из них 12 ГБ- отдал ramdiskу.
все свопы и файлы расчета забрасываю на него-при больших схемам.
Неудобно ток ждать 3 мин, когда это в конце записать на винт)
ЗЫ: пока считается спокойно работаю на остальных ядрах в каде и скаде
ICQ 190-123-330
OlegM вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2012, 16:57
aandrew
knacken, спасибо, может пригодится.
Клименко Ярослав, да, семерка. Схему и протокол прилагаю. Offtop: Можно покритиковать схему при желании
OlegM, по вашему способу мне не хватает прямых рук и 12 Гб памяти(
Тип файла: zip Тестовая схема.zip (2.26 Мб, 332 просмотров)
aandrew вне форума
Непрочитано 07.06.2012, 17:37
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Intel(R) Core(TM) i7-2600К CPU @ 3.4GHz 4096MB RAM
19 минут
параллельно автокад, интернет , эксель и прочие открывающиеся-закрывающиеся окна.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 08.06.2012, 02:16
OlegM
Нижний Новгород
Intel(R) Core(TM) i5 CPU 760 @ 2.8 GHz
10 мин
Главное винт молчит)
ICQ 190-123-330
OlegM вне форума
Непрочитано 09.06.2012, 13:28
Клименко Ярослав
Хех...
176.75 мин.
+ Автокад, Ворд, Опера, Проводник. Порой с тормозами.
Но это, извиняюсь за выражение, AMD Athlon (tm) 64 Processor 3800+ 2.41 Ггц 1,96 ГВ ОЗУ.
Непрочитано 19.01.2013, 14:24
palexxvlad
Проц: QuadCore Intel Core i7-2600, 3600 MHz
Чипсет: Intel Cougar Point Z68, Intel Sandy Bridge
Память: 8176 Мб (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
Время расчета: 6,3мин
Тип файла: rar К4 В2 РС.p01.rar (1.7 Кб, 152 просмотров)
Непрочитано 19.01.2013, 20:06
miko2009
Инженер-конструктор
Ну раз так то 6.08 мин.
Проц. Intel Core i5-3570 3.8GHz
память 8ГБ
ОС Win. 7
Только здание по динамической комфортности не проходит
miko2009 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2013, 20:44
aandrew
Добавили мне еще 4 ГБ оперативки и посчиталось быстрее, чем за 10 минут. Против 45 предыдущих!
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Имею другое мнение)
aandrew вне форума
Непрочитано 19.01.2013, 20:45
miko2009
Инженер-конструктор
0.096>0.08
miko2009 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2013, 22:06
aandrew
Ускорение следует проверять от 0,7 нормативной ветровой нагрузки.Offtop: Верно ведь? В задаче полная расчетная для РСУ.
aandrew вне форума
Непрочитано 20.01.2013, 00:21
miko2009
Инженер-конструктор
На сколько я помню (где прочитал что запомнил не помню но поищу)мы задаем расчетную , но когда задаем динамическую нагрузку в виде пульсации то указываем район и местность для того что бы скад узнал нормативную и отняв от расчетной нормативную смог найти пульсационную составляющую ветровой нагрузки, вроде так. Если ошибаюсь то я все здания считаю в запас .
Нашел, "Учебное пособие SCAD Office Шаг за шагом" Кардеенко стр. 83 "Учет пульсационной составляющей ветровой нагрузки"
miko2009 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2013, 13:27
aandrew
Вся литература на работе. Завтра попробую окончательно разобраться с ускорениями при пульсациях.
Учебного пособия Кардеенко скорее всего нет у меня. Но надежней все таки читать мануал.
Это несколько иное нежели запас. Попробуй на этой модели добиться ускорения в пределах допустимого не понижая ветровую нагрузку.
aandrew вне форума
А в AutoCAD 2006 можно так сделать? Bercut AutoCAD 10 27.02.2012 12:31
В SCAD после линейного расчета в Поспроцессоре не активна иконка Dezha SCAD 8 23.01.2008 17:17
