что особенного в этих элементах
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > что особенного в этих элементах
Старый 07.06.2012, 14:05 #1
АлексЮстасу
топограф, технолог
Во время конвертации множества автокадовских файлов с 3D элементами в ArcGIS, один из файлов не поддавался. После долгих поисков нашли элементы, из-за которых конвертация не шла. Внешне - простейшие 3D солиды. Но чем-то все же они особенны, раз на них такая засада? И, скорее всего,был сделан один такой элемент, а потом размножен.
Может кто-то их проанализировать?
Конвертор FME Workbench. Он выдает ошибку на "autocad_planebrep". На всякий случай выполнил в Автокаде неведомую мне команду _brep. Результат тот же.
Тип файла: dwg
DWG 2004
0072_0076_podst.dwg (332.1 Кб, 718 просмотров)
Старый 07.06.2012, 14:15
какие-же это простейшие 3D солиды, если у них даже стенок боковых нет.
Это пустышки, как говорил Рэдрик Шухарт...
на второй картинке перестроенное тело. расчленил существующее до сплайонов, построил окружности и проделал _LOFT
ID:	81732  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Хмурый, 07.06.2012 в 14:26.
Старый 07.06.2012, 14:19
Profan
Offtop: Можешь просунуть туда руку, а можешь и голову, если ты совсем обалдел от изумления.
Profan вне форума
Автор темы   Старый 07.06.2012, 14:47
АлексЮстасу
топограф, технолог
Ндэ...
Соисполнители всегда готовы ведьминого студня или зуду подкинуть...
А как бы подобные "элементы" в файле вычислять?
АлексЮстасу вне форума
Старый 07.06.2012, 14:53
1 | #5
АлексЮстасу, не могу подсказать, как их вычислять. Лучше бы, их не было вовсе...
Автор темы   Старый 07.06.2012, 15:16
АлексЮстасу
топограф, технолог
Я новичок в 3Д моделировании, но я знаю четыре способа (или пять?) создать, допустим, цилиндр. Или параллелепипед. Или усеченный конус. Или т.п.
Это здорово, что Автокад дает такую свободу действий. Но я не понимаю, почему пять подобных одинаковых цилиндров, про которые Автокад говорит, что это все 3D Solid, т.е. один тип элемента, один примитив, внутри описаны по-разному. Это становится видно, если эти "одинаковые" цилиндры или т.п. разбить.
Такого ведь быть не должно? Это же ненормально? Либо это должны быть разные 3D Solid, допустим, 3D Solid_LOFT, 3D Solid_extrude и т.п. Либо, после их создания любым способом, они должны быть внутри описаны одинаково.
А иначе - бардак...
Помнится, как-то пытался разобраться с выводом подписей-аннотаций в Autocad Map 3D. Насчитал четыре способа (или пять?), но ни один не был полным - чтобы и то, и это...
Ощущение, что Автокад создает какую-то возможность, бросает недоделанной, делает вторую попытку, бросает, третью и т.п. И все сохраняет - типа, о скока у меня всего есть!
Старый 07.06.2012, 15:22
АлексЮстасу, какое вертикальное решение применялось при построении этих тел, или ничего не применялось? может, тела были скопированы из какого-либо приложения, может при создании тел вкралась ошибка, что по-первости очень часто бывает
Автор темы   Старый 07.06.2012, 16:03
АлексЮстасу
топограф, технолог
Откуда эти <непечатно> добрые люди и каким <непечатно> волшебным способом из какой <непечатно> шкатулки вытащили этот и т.п. хабар - неведомо.
Поэтому нужно бы иметь способ находить подобные "специфические" элементы и переделывать-удалять. А как это сделать, если Автокад про всех них сообщает, что это все типа одно и то же - 3D Solid?
Старый 07.06.2012, 16:17
при попытке узнать объём тел командой _massprop вываливаюсь из AutoCAD'а
Старый 08.06.2012, 12:09
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
аналогично... только Великий и Могучий GEOMPROPS дает объем = 0.0093
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Автор темы   Старый 08.06.2012, 19:20
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от skif58 Посмотреть сообщение
Интересная идея для поиска "пустышек" среди нормальных тел! Найти все тела, площадь которых ничтожно мала.
Только каким инструментом искать?
Старый 09.06.2012, 18:49
gomer
строю, ломаю
Украина
не только, великий и могучий акад 2000 делает тоже самое
gomer вне форума
STARK_ES - Усилия в элементах с учетом возведения здания (МОНТАЖ) SERIY Расчетные программы 2 05.03.2012 12:46
Санитарно-бытовые помещения в пром. здании. Какие сделать стены и покрытия в этих помещениях? Mila Архитектура 7 18.03.2011 08:39
Если здание 2й степени огнестойкости, имеет некоторые помещения категой А,Б,В3,то нужна ли более высокая огнезащита мет. конструкций этих помещений. Koral Архитектура 7 31.08.2010 13:00
РСУ в элементах фермы VBA Расчетные программы 17 22.10.2008 18:49
