Импульсные трубки
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Импульсные трубки
Импульсные трубки
Непрочитано 07.06.2012, 22:02 #1
Импульсные трубки
Break_BoY
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД
Здравствуйте! Есть ли импульсные трубки для высокого давления (Ру>25МПа) для передачи жидкости. Нужны конструкции и размеры. Или на подобие этого справочники по соединениям. Но хотелось бы по больше узнать об импульсных трубках.
Непрочитано 07.06.2012, 23:37
1 | #2
Алексеич
Безответственный за все
РОССИЯ
Можно использовать демпферные устройства: http://www.arsenal-td.ru/?p=arma_13 или разделители сред: http://www.arsenal-td.ru/index.php?p=arma_7 (там же во вкладке вспомогательная арматура есть и про демпферные трубки). Все зависит для чего Вы хотите применить импульсную трубку. Может стоит поискать ГОСТ на эти трубки. Там все должно быть расписано.
Если есть возможность куда нибудь влезть или что то разобрать - это должно быть сделано.
Алексеич вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2012, 21:49
Break_BoY
Спасибо за отклик! Для испытания задвижек. А что если вместо трубок использовать рукава высокого давления?
Break_BoY вне форума
Непрочитано 10.06.2012, 03:40
1 | #4
Алексеич
РОССИЯ
На сколько я понимаю импульсные трубки изготавливают из металла для противостояния большой температуре (до 300 градусов Цельсия), для того чтобы манометр просто прикрутить без дополнительного крепления к стене или какому либо кронштейну, а ее форма "скрадывает" гидроудары во время работы оборудования. Рукава высокого давления работают при температуре до 100 градусов Цельсия, но предназначены для намного большего давления (до 450 бар). Я так понимаю Вы хотите сделать стенд для испытания задвижек? И зачем тогда Вам импульсные трубки или рукава высокого давления?
Алексеич вне форума
Непрочитано 10.06.2012, 09:49
S_Misha
специалист широкого профиля
Псков
По импульсным трубкам для обвязки кранового узла - могу помоч, по жидкости не работал.
S_Misha вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2012, 19:51
Break_BoY
Давление хотим передать через отдельные импульсные трубки или рукава. Или заменит их толстостенной трубой?
Непрочитано 10.06.2012, 23:20
1 | #7
Алексеич
РОССИЯ
То есть Вы хотите сделать стенд для испытания задвижек. Я бы сделал так. Если испытывать задвижки одного типоразмера, то изготовил бы узел с фланцами из толстостенной трубы. Установил задвижку между фланцами, опрессовал, потом следующую и так далее. Если планируется испытание различных задвижек, то изготовил бы комплект переходников (грубо говоря фланцы для задвижки с резьбой для присоединения рукава высокого давления) для каждого типоразмера испытываемых задвижек. Переходники подсоединял бы к стенду с помощью рукавов высокого давления. Минус второго варианта - придется придумывать крепление для задвижки, дабы во время испытания она была неподвижно закреплена (в первом варианте роль крепления играли бы трубы с фланцами). Всю конструкцию смонтировал в отдельном помещении, а пульт управления вынес в другое помещение. Ну и соответственно необходимо рассчитать всю конструкцию для правильного подбора материалов. Включил бы в стенд предохранительный клапан (обязательно не самодельный), различные блокировки для исключения присутствия человека рядом со стендом во время испытания и т.д.
Алексеич вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2012, 10:26
Break_BoY
Спасибо Алексеич! Вы меня поняли! Два варианта уже пробовали. Как вы говорите комплект переходников, он у нас был, приварили на общую трубу толстостенную с помощью воротниковых фланцев. Думаем подсоединить отдельно и давление подавать с помощью импульсных трубок (прямая петлевая, Перкинса) на каждую задвижку. Вопрос что взять в качестве проводки импульсную трубку или рукава высокого давления???
Непрочитано 12.06.2012, 13:12
Алексеич
РОССИЯ
Да не за что. А на какое давление будете испытывать? Вот из давления и исходите. Импульсная трубка до 250 кгс/см2, рукав высокого давления до 400 кгс/см2 (но не каждый, необходимо поискать, т. к. они бывают разные). Я бы использовал рукава высокого давления. Они эластичные и проблем с подключением было бы меньше. Но вот еще что пришло в голову. Герметизация рукава высокого давления происходит за счет плотного прилегания двух конусов. Если соединение часто разбирать появятся течи, да и для резьбы которой эти конуса стягиваются это не будет полезным. Предлагаю использовать быстроразъёмные соединения: http://mskgidravlik.ru/cat/fastcon/. Они позволяют рассоединять гидросистему большое количество раз без потери герметичности. Как это будет выглядеть набросал на схеме. 1 - испытываемая задвижка. 2 - прокладка между задвижкой и фланцем. 3 - фланец переходник с резьбой для подключения рукава высокого давления. 4 - рукав высокого давления одним концом прикрученный к фланцу переходнику, другим к к половине быстроразъемного соединения. 5 - быстроразъемное соединение. одна половина прикручена к рукаву высокого давления, другая к толстостенной трубе. 6 - толстостенная труба к которой присоединяется вторая половина быстроразъемного соединения (скорее всего с помощью приварной детали). Работает это так. На каждый типоразмер задвижки изготовлены свои фланцы переходники. К этим фланцам переходникам прикручен раз и на всегда рукав высокого давления, с другого конца которого привернута половина быстроразъемной муфты. Вторая половина быстроразъемной муфты прикручена к толстостенной трубе через которую подается давление. При смене типоразмера испытываемой задвижки отсоединяем фланцы переходники с полумуфтой и присоединяем новые. Изменение длины задвижки при смене типоразмера компенсируем длиной рукава высокого давления. При производстве комплектов фланцев переходников с рукавом высокого давления с полумуфтами останется на каждый комплект по две невостребованных полумуфты, но на это я думаю стоит пойти. Рукава высокого давления сейчас изготавливают прямо при Вас в течении 5 минут любого размера и длины это не проблема, фирм этим занимающихся полно. Единственно какой средой испытывать будете? Если водой или воздухом стоит поискать исполнение быстроразъемного соединения и фитингов рукавов высокого давления из нержавейки или с покрытием. Тут я ни чем помочь не могу, никогда не требовалось.
Алексеич вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2012, 15:22
Break_BoY
ООО Без крайне Вам благодарен! Меня заинтересовало БРС.. Кстати давление 35 МПа в жидкой среде. и Вот еще нашел ГОСТ 15763-91 "Соединения трубопроводов резьбовые на Рy до 63 МПа (до ~ 630 кгс/см2). Общие технические условия". Ответ пишу вкратце, домой приду дополню Еще раз спасибо!
Ищу типовое решение:установка контрольной трубки на футляр газопровода ytkins Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.03.2010 16:52
