Пенопласт на подбетонку без пленки
Думаете влага сильно ухудшит свойства пенопласта?
Хочу построить небоскреб... :rolleyes: |
как я понял от труб теплого пола до 0,000 получается у Вас расстояние около 20-25 см, вопрос: зачем класть теплый пол так глубоко, если сверху еще пенопласт стелите + к тому щебень? Последний раз редактировалось ARCVIRA, 11.06.2012 в 04:21. |
Вообще, согласно СП 29.13330 (и старому СНиПу) гидроизоляция от капилярного поднятия грунтовых вод предусматривается для защиты жесткого подстилающего слоя (бетонного), под ним. (Подстилающий слой - это несущее основание пола, его толщина - величина расчетная, без расчета принимаются рекомендованные в СП толщины в зависимости от нагрузки и материала подстилающего слоя. А, вообще, это все в СП читать надо.)
В Вашем случае подстилающий слой нежесткий (щебень - 100 мм, кстати, он тоже должен быть обязательно уплотнен. В принципе, подстилающим слоем может быть и песок, но Вы не указываете его толщину, поэтому не возможно судить, будет это несущим основанием или нет, но если и будет, все равно нежестким). Проектирование нежесткого подстилающего слоя в зоне опасного поднятия грунтовых вод вызывает у меня инстинктивные сомнения (то бишь, могу и ошибаться). В СП есть высота опасного капилярного поднятия вод в зависимости от грунта основания. Решайте, нужна Вам гидроизоляция такая или нет, и какой должен быть подстилающий слой. А гидроизоляция под пенопласт не нужна. Просто спросите себя: для чего она там? Гидроизоляция от сточных вод (пленка или Изол) нужна, если эти воды имеют место быть. А выравнивающую стяжку (в Вашем определении "подбетонку"), наверное, делала бы больше, чтобы основание под утеплитель и "теплый пол" было ровное. 10-20 мм по щебню 20-40 - вряд ли полноценно выровняют. |
Специалист Регистрация: 20.08.2012
Железобетонные подкрановые балки. Без предварительно напряженной арматуры!? | Розмысл | Железобетонные конструкции | 9 | 14.08.2019 22:42 |
Монолитный Ж/Б каркас многоэтажки без вертикальных связей? | depak | Железобетонные конструкции | 35 | 11.10.2018 13:35 |
Серия 1.460.3-23.98 без прогонов | Xo66iT | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 15.11.2016 09:53 |
Проект без АПЗ, а строительство без разрешения, стоит ли? | HG | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 22.03.2010 16:59 |
Неужели ОВ-шники обходятся без Лиспа? | Danilin | LISP | 19 | 16.02.2006 20:38 |
