Как нарисовать садовые дорожки заданой ширины (Какой функцией)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как нарисовать садовые дорожки заданой ширины (Какой функцией)
Непрочитано 12.06.2012, 18:25 #1
ADZUMA
Занимаюсь ландшафтным дизайном, рисую в Realtime Landscaping Architect 2. И тут задали перенести свои дорожки в чертеж автокад, но вот я не знаю как. Прошу подсказать наиболее простой вариант нанести дорожки на чертеж, каким инструментом это сделать?
Непрочитано 12.06.2012, 19:57
АлексЮстасу
топограф, технолог
_OFFSET (СМЕЩЕНИЕ) - создание параллельных линий. Есть в основной панели draw (рисование).
АлексЮстасу вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2012, 22:08
ADZUMA
Прошу прощения, а как задать ширину дорожки? Можно еще нагляднее, ну чайник в этом(((
ADZUMA вне форума
Непрочитано 12.06.2012, 22:22
АлексЮстасу
топограф, технолог
Когда вызовете _OFFSET (СМЕЩЕНИЕ), то в командной строке все пишется. В первую очередь Автокад и запросит нужное расстояние.
Непрочитано 12.06.2012, 23:23
totoro26
Сообщение от ADZUMA Посмотреть сообщение
Для работы пользуйтесь командной строкой. Она отображает весь диалог вашего общения с Автокадом. Все необходимые вопросы системы (длины, отступы, радиусы и т.д.) задаются через нее.
Может, вам удастся освоиться с одной из команд:
1.Команда _mline. Запросы ком.строки: расположение (если выбрать центр, нужно проводить только оси дорожек, на чертеже сразу ведутся две линии); масштаб - сюда вводите расстояние между этими линиями. Минус: можно чертить только прямые линии. Плюс: можно менять ширину дорожек в свойствах, ничего не перечерчивая.
2.Команда _copy. Выбираете объекты, указываете базовую точку, далее расстояния, на которые хотите скопировать. Допускается множественное копирование.
3.Команда _offset. Указываете расстояние смещения, выбираете объекты, курсором щелкаете в любом месте по нужную сторону смещения. Можно выбирать любые объекты, даже замкнутые контуры. Параллельные линии - лишь часть того, что можно выполнить ею.
Линию можно начертить командами _line или _pline. Первая создает простые прямые отрезки. Вторая посложнее, может одновременно чертить прямые и дуги, все будет восприниматься как единый объект.
Уверен, там обязательно есть закругления. Их можно получить командой _fillet. Она выполняет сопряжение заданного радиуса, к примеру двух прямых линий.
Если есть плавно изогнутые участки, для их создания в помощь вам команда _spline
totoro26 вне форума
Непрочитано 13.06.2012, 08:21
Petrov-Vodkin
Осмелюсь предположить, что дорожки уже нарисованы в Realtime Landscaping Architect.
Может лучше поискать в своей программе экспорт в dxf или dwg?
Petrov-Vodkin вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2012, 00:45
ADZUMA
А как указать на плавных дорожках ширину, точнее выставить ее 1.20 метра?? Использую оффсет, но вот как паралельно копировать и что б ширина всюду 1,2 была......
ADZUMA вне форума
Непрочитано 15.06.2012, 00:52
АлексЮстасу
топограф, технолог
См. п. 3 из #5.
После вызова OFFSET первым делом забиваете в командной строке ширину.
И OFFSET как раз и предназначен для этого самого параллельного копирования.
Непрочитано 15.06.2012, 03:13
totoro26
ADZUMA, по возможности, приложите скриншот или файл. Ваш последний вопрос лично я не совсем понял. И сдается мне, АлексЮстасу тоже Может, вы справились с самими дорожками, и теперь не знаете, как на чертеже проставить их ширину?
totoro26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2012, 09:23
ADZUMA
Да дорожки нанес сплайном, теперь нужно параллельно скопировать оффсетом, но что б всюду ширина была 1,2 метра
ADZUMA вне форума
Непрочитано 15.06.2012, 14:24
totoro26
То есть сплайном прочертили одну из границ дорожки, воспользовались оффсетом на ширину 1.20, получили противоположную границу? Получилась 1 дорожка из 2 сплайнов. Так делали? Если на плане есть параллельные дорожки и вы спрашиваете как их сделать, выделите оба сплайна дорожки и примените команду _copy
totoro26 вне форума
Какой ширины взять кабель-канал к телевизору (вопрос дизайнерам)? Blend Разное 10 05.12.2011 12:15
