Как изменить имя штриховки по умолчанию
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как изменить имя штриховки по умолчанию
Непрочитано 27.02.2004, 09:07 #1
виталич
1. Меняю значение переменной HPNAME.
2. Делаю SOLVIEW, затем SOLDRAW. Все ok.
3. Сохраняю файл, закрываю.
4. Открываю по новой - значение HPNAME прежнее. Почему?
Непрочитано 27.02.2004, 12:25
андрей1
инженер ПГС
Калининград
Предположу, что файл, в котором прописаны эти настройки( где то в Support) "только для чтения" и надо с него снять флажок (?)
андрей1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2004, 12:53
виталич
Сообщение от андрей1
Нет.
Я пробовал проводить описанные манипуляции с файлом шаблона в т.ч. (acadiso.dwt). И не только эти - например, менял размерный стиль, лимиты и пр. Все меняется, все сохраняется, HPNAME - хрен на воротник!
Что еще попробовать - ума не приложу. [sm2102]
виталич вне форума
Непрочитано 27.02.2004, 13:08
ilka_t
Поищи в советах ПРОФИ там ето была, надо в фйле acad.mnl дописать
Вродебы примерно так:
; Имя образца штриховки по умолчанию ansi36
(prompt "\n")
(prompt " - Имя образца штриховки по умолчанию ansi36 \n")
(setvar "hpname" "ansi36")
это установка переменных по умолчанию, а более точно глянь там...
ilka_t вне форума
Непрочитано 27.02.2004, 13:27
Андрей С.
Архитектор
Значение HPNAME в рисунке (и вообще нигде) просто не сохраняется (см. хелп).
Чтобы в каждом новом рисунке она была такая, как надо, нужно, например, в acad2000doc.lsp или в acad.lsp добавить функцию S::STARTUP, в которой и установить все переменные в нужное значение, например:
(defun S::STARTUP ()
(setvar "hpname" "ansi31")
(setvar "hpscale" 10.0)
При старте переменные примут нужное значение.
Если же надо при старте каждый раз разное (последнее использованное) значение, придется прогу писать.
Андрей С. вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2004, 14:20
виталич
Спасибо всем!
Буду пробовать.
виталич вне форума
