Фундамент под оборудование.Хочу услышать мнения коллег!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент под оборудование.Хочу услышать мнения коллег!
Непрочитано 24.06.2012, 15:03 #1
Sergey 55555
Добрый день уважаемые коллеги.
Выношу на обсуждение следующий вопрос.
Фундамента под оборудование Состоит из двух одинаковых частей, на которые будет опираться основное оборудование и дополнительное оборудование в виде сушилки с металлическими стойками. Ранее давалось задание заказчиком что основное оборудование как и дополнительное будут опираться на полностью железобетонную конструкцию. НО, выполнить под дополнительное оборудование опоры в виде ушей из ж/б мне представляется не разумным. Следовательно основная часть выполнена как колонна, а дополнительное оборудование хочу опереть на Г-образную стальную деталь, которая будет предварительно закреплена в колонну анкерами.Тем самым рассчитав анкера на срез. А под стойки где будет действовать сила в 1,5 тонны поставить ребра жесткости, величину которых подобрать исходя из расчета + проверить сварной шов крепления.
Хотелось бы услышать выше мнение по поводу конструкции. Либо возможно предложить что-то иное. Буду очень благодарен.
ПС файл прикрепляю.
С уважением,
Тип файла: pdf Фундамент под оборудование.pdf (556.6 Кб, 180 просмотров)
Непрочитано 24.06.2012, 15:27
Алекс80
КЖ,КМ
Сообщение от Sergey 55555 Посмотреть сообщение
не только на срез но и вырыв от момента.
Какая высота от земли? я бы сделал все в ж.б. -просто и надежно
Алекс80 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2012, 15:32
Sergey 55555
Да, на вырыв тоже конечно! Так как плечо имеется)))
По высоте конструкция 3 метра! Размеры основной части 1650x550мм а вылет доп. конструкции от основной 700 мм! Ж/б конструкции под доп. оборудования я бы делать не решился, так как уже очень хлипкая конструкция получиться..
Sergey 55555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2012, 10:32
Sergey 55555
Подыму данный топик, так как проблема возникла в том что заказчик совершенно не хочет использовать металл. И просит выполнить это из железобетона именно той формы, которая на картинке.. Вопрос в следующем.. Армирование в принципе будет небольшим на нагрузку в 1,5 тонны. Но возникает вопрос следующий:
Каким образом заармировать верх конструкции чтобы не произошло скола консольной части на которые данные опоры будут опираться?!
Заранее спасибо! Вопрос СРОЧНЫЙ, так как заказчик жмет))
Непрочитано 27.06.2012, 12:51
Алекс80
КЖ,КМ
посмотри армирование ж.б. консолей! Ту часть что хотел сделать из метала выполнить из. ж.б. сплошной!
Алекс80 вне форума
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия bpvip Основания и фундаменты 50 04.12.2012 08:57
