Посчитать кол-во затраченного металла на лестницу
Кол-во металла подсчитайте в погонных метрах.
И всего навсего нужно измерить сколько метров стали ушло на данную лестницу. (чтобы облегчить расчет, возьмите одну область, ступень например, и умножите ее на количество таких же областей). После того как у вас есть результат в м.п. стали, и вам нужно узнать сколько ее израсходовано в кг, посмотрите из чего именного вы делали лестницу, и обычно производители пишут сколько стали израсходовано на 1 м.п. |
Дак всё считается одинакого. Если берёте элемент прокатный (швеллер, уголок, двутавр и т.п.) то длину элемента в (м.) умножаете на массу одного погонного метра (в сортаменте можно найти). Если берёте элемент плоский листовой (лист, рифлёнка, просечка и т.п.) то берёте площадь данного листа (например площадь площадки) и умножаете на вес 1м2 этого листа. Вес можно взять из ГОСТ или сортамента
Расслоение металла... Как посчитать?... | Chief Justice | Металлические конструкции | 2 | 07.02.2007 16:07 |
