Создание условных графических обозначений в AutoCAD MEP 2012.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Создание условных графических обозначений в AutoCAD MEP 2012.
Непрочитано 28.06.2012, 00:40 #1
Lorinser
В справочном пособии сказано, что Условные обозначения — это содержимое на основе стиля, определяемое различными свойствами стиля. Свойства стиля определяют поведение каждого условного обозначения, например то, как настраиваются линии, которые соединяются с обозначением.
Вопрос, как создать свою библиотеку стилей? Как добавлять свои условные графические обозначения в библиотеку? В руководстве это очень заумно описано, сколько ни пытался повторить, не получается.
Непрочитано 28.06.2012, 07:40
1 | #2
VitalyAF
В справочном пособии сказано,...
Это на китайском написано. А по-русски это примерно так будет - Условные обозначения - это блоки обладающие свойствами. Например, блок в виде розетки электрической не может быть подключен проводом к радио сети. И т.д....
...Читайте
http://communities.autodesk.com/cis/...autocad-mep-20
http://communities.autodesk.com/cis/...mplete-project
http://communities.autodesk.com/cis/...са-autocad-mep
VitalyAF вне форума
Интеграция Autodesk СПДС в AutoCAD 2012 bolotov Прочее. Программное обеспечение 24 07.01.2013 20:22
Autocad Mep 2009 - полная загрузка процессора при работе с flex-возд-ми eugen2002 Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 03.02.2012 12:33
AutoCad MEP. Структура проекта. Создание розеточной сети. serg01 Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 04.03.2008 13:22
Одна из целей: Создание экспертных систем на базе AutoCAD. Сергей Юрьевич Программирование 9 01.01.2005 15:17
