Высота фермы
инженер
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Во первых нельзя давать затягивать себя в вопросы, в которых не являешься специалистом. Для заказчиков все конструкторы как китайцы- на одну рожу, но нельзя эту дурь поощрять.
Решение мне совершенно непонятно. Что "значит просела плита из-за продавливания"? Если раскрылись трещины в приопорной зоне, то зачем мы подпираем пролет? В первую очередь надо лечить именно приопорную зону, ставить вуты, подливать капители, делать приколонные стойки - способов мильон, главное понять что лечим. Ферма ваша никакая не ферма, потому что нет раскосов в пролете. То что сечения из парных уголков из узлов никак не видно, потому что нет прокладок, обеспечивающих совместную работу уголков. Швы приварить нельзя, помешает полка уголка. Я еще долго могу продолжать в таком духе, но давай все таки разберемся с плитой. |
инженер Регистрация: 28.09.2006
Если уж говорить о причинах деформаций в приопорной зоне, то тут всё довольно просто. Строители не поставили каркасы, положили не тот диаметр арматуры (хоть и уменьшили шаг стержней). Это проблемы строителей. Мы в это не лезем... Цитата:
Меня волнует сам принцип. Цитата:
Критиковать можно всё что угодно... мы убедить заказчика не смогли, теперь проектируем... решение может быть не самое лучшее, но заказчику это удобнее. суть остаётся прежней, главное, чтобы стояло! |
В чём стрванность этих "рисунков"? Я прошу совета в данной ситуации... Постановка задачи: Есть уголки, и высота... расчёты в Лире выдают такую номенклатуру прокатов. Что делать? Я считаю что решение из данных условий возможно, да оно не самое лучшее, но всё-таки возможно! Из всей проблемы, я вижу только то, что в данном случае полки 90 уголка будут мешать приварки 70 уголка... Может я не прав, может кто-нибудь предложить что-то ещё? |
Надо усилить плиту так и усиливайте - приопорную часть устройством капители (например из уголков), пролетную часть хоть металлом (в том числе жесткой внешней арматурой, шпренгелем и т.д.) хоть углепластиком. Хотя если главная цель креатив, тогда...
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
может конечно нагрузка децельная... |
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Пролет цел? В приопорной части просела? Так надо стойки брать в обойму и вываривать металлические капители пошире, грибками, поднимать перекрытике домкратами, сажать на капители... при чем тут фермы... пролеты вшивенькие. Здание безусловно аварийное, надо полное обследование и пересчет с учетом усилений. Все говорят - капитель делай! А то ведь и правда- тУрма плачет!
Тему в Юмор
Гы очень напоминает тему которая там была типа гинеколог хотел вылечить глаза. Какого хрена давать какие ответы когда чел не понимает. Похоже какой то студент делает проект. Низя так.
Как нельзя???? А как можно????
Прорабатываются все варианты! Капители были предложены с самого начала! Если вас заказчик попросит проработать какой-то вариант вы что, сразу покрутите у виска и скажете ИДИОТ? Некоторых ответы: так не делают, это не правильно и т.п. не устраивают! А говорить что какой-то студент делает проект проще всего... |
Человек говорит: "Я положил под гидравлический пресс жизненно важные органы (2шт.). Перед тем как нажать красную кнопку хочу принять таблетку анальгина, но она просроченная, а на хорошую денег не дают. Посоветуйте- может водичкой запить?" Естественно все начинают говорить "отойди от пресса, дурачок", а человек обижается: "Мне партия велела, а вы если не разбираетесь в анальгине, так и скажите". Капитель выдумать можно, но при просадке плит на 10-20см нарушена работа всего каркаса, наверняка и колонны повело, не могли плиты просесть идеально симметрично, в общем, см. выше. |
Инженер строитель Регистрация: 29.07.2006
Екатеринбург
