Изменить штриховку материала Solidworks
Материал пользовательский или из базы SW?
Напиши, как ты разобрался? Меня тоже интерисует именно этот материал...
Уже сам разобрался: Это мой способ, если кто-то знает другой способ напишите сюда. Нужно найти файл: C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\lang\russian\Sldwks.ptn 1) открываем его в блокноте. 2) Находим строку внизу *:055:ISO (Сталь), ISO Steel Под ней находим цифры: 45, 0,0, 0,.125 - копируем их 3)Находим сверху строки *:002:ANSI32 (Сталь), ANSI Steel 45, 0,0, 0,.375 - эти цифры заменяем на скопированые. 4) Сохраняем файл. Последний раз редактировалось director, 21.02.2013 в 18:54. |
director, а если Ваши SW-чертежи откроют на другом компьютере, то штриховка будет не по ГОСТ'у. Лично я каждый раз меняю на "(Желехо Кирпич)" (эта штриховка соответствует нашей стали).
Век живи - век учись. |
Вообще, там есть ISO Сталь.
конструктор (машиностроение) Регистрация: 22.07.2010
Открываешь шаблон детали. С расширением *.prtdot, правой кнопкой на материал - редактировать материал. вкладка "штиховка" выбираешь ISO Сталь. Сохраняешь шаблон.
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 |
Как изменить направление осей координат у плоскости? Solidworks | Ранис | SolidWorks | 6 | 23.03.2011 12:04 |
Как изменить объект в Archicad непропорционально? | Aqlina | ArchiCAD | 1 | 26.07.2010 16:34 |
Оригинальные библиотеки solidworks | june29 | SolidWorks | 1 | 05.02.2010 17:20 |
Цвет и плотность материала в SolidWorks | AndrosKV | SolidWorks | 2 | 20.12.2007 14:43 |
