как опереть угол этажа на колонну
Опирайте на деревянные балки или делайте арку из кирпича.
Откуда сообществу знать на что лучше вам опирать свою стену? Ни размеров, ни нагрузки, ни условий, ни проблемных моментов. Либо конкретно описывайте свою проблему, либо решайте сами. Пока что у вас как минимум 4 варианта имеющих право на жизнь. Два своих и два моих. |
колонна кирпичная 510х510 мм. стена кирпичная толщиной 640 мм. нагрузка примерно по 6 т/м. суть проблемы заключается в том что я не знаю какой вариант опирания будет наиболее рациональным и как правильно опереть балки на колонну. я прикрепил рисунок
У вас на балку 2990 опирается перекрытие. На балку 3880 опирания плит нету. Распред нагрузка на них одинаковая. Это нормально?
Как мне кажется при вашем кирпичном конструктиве хорошо впишутся жб монолитные балки. Но при желании можно и металл положить. Пролеты не большие. Просто потом металл облагораживать сложней будет. Рациональность определяется расчетом и сравнением стоимости двух вариантов. Вот так сразу не скажу. Опирание балок не вызывает проблем. Если жб, то просто залить их углом. Если металл, то сделать под балки поверх кирпича бетонную подушку с закладной и приварить балки. Последний раз редактировалось Novich, 04.07.2012 в 15:14. |
Это будет балкончик? или над балками будут продолжаться стены?
Какой толщины, елси да. И нагрузка как-то странно распределилась при том, что на коротку балку опирается еще и перекрытие. Еще было бы интересно узать, сколько этажей дом (суда по нагрузкам 2-х этажный, но всё же?). |
я посчитал только вес стен без учета плит. дом в 2 этажа а если я положу 4 прогона 36 (пролет 2990) и 4 прогона 45 (пролет 3880) и под облицовку уголок? только как его прикрепить и как облицовывать выше этих балок, уголок ведь не понесет такую нагрузку? какие мнения? Последний раз редактировалось solodns, 04.07.2012 в 15:40. |
утеплителя нет. облицовка со стеной связана анкерами, т.к. стена из крупноформатного камня 510х250х219 с облицовкой силикатным кирпичом, а не полностью из кирпича (ошибся, простите)
а вот как это теперь сделать, с вами советуюсь, потому как сам не могу найти решения. мне б сначала определиться с конструкцией, а потом уж будет чертеж Последний раз редактировалось solodns, 04.07.2012 в 17:17. |
Возможно ли обойтись без рандбалки (несущая стена 2-го этажа смещена относительно несущей стены первого) | MariaV | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 27.03.2012 12:39 |
Количество пожарных выходов с этажа Ф1.2 | ivanln | Пожарная безопасность | 2 | 23.11.2011 19:17 |
Выходы из технического этажа через лестницу верхнего этажа | Route | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 22.01.2011 10:05 |
Особенности расчета методом КЭ | Engineer IA | Расчетные программы | 196 | 04.09.2009 16:06 |
